Сетевой принтер не печает после перезагрузки???
Добрый день! Имеется сеть из 2 машин: WIn2000 с принтером Canon LBP 810 и WinXP. На ХР устанавливаю принтер как сетевой, все ОК. Но после перезагрузки ХР (win2000 не трогаем), работать с принтером нельзя: задания он только ставит в очередь, но не печатает, при попытке посмотреть свойства выходит "Не удается отобразить свойства. Невозможно завершение операции". Если его удалить и снова установить, то печать Ок. Такое впечатление, что win2000 не разрешает печать после перезагрузки или ХР не видит принтер или еще какие-то причины... Может кто-нибудь подсказать? ... |
| 13.12.2007, 11:49:12 |
Драйвера подходят? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.12.2007, 11:52:27 |
Но ведь после установки он отлично работает ... |
| 13.12.2007, 11:54:44 |
ИМХО, траблы с авторизацией. Попробуйте перед печатью зайти на какую-либо шару на сервере. ... |
| 13.12.2007, 12:28:02 |
Пробовал, пускает :)... ... |
| 13.12.2007, 12:33:06 |
А что в системных логах интересного? Попробуйте перенести очередь печати куда-нибудь подальше от системных папок и посмотреть ее содержимое в динамике. ... |
| 13.12.2007, 13:13:55 |
Я смотрел Журналы, но наверно, не те :)... Где можно найти проблемы сетевых принтеров? И как это "перенести очередь печати куда-нибудь подальше от системных папок и посмотреть ее содержимое в динамике"? ... |
| 13.12.2007, 13:24:33 |
"Где" - в смысле в каких Журналах ... |
| 13.12.2007, 13:26:30 |
d2e8kПробовал, пускает :)... Блин. Я к тому, что надо перезагрузццо, зайти на шару, а потом попробовать распечатать. Либо установить драйвер локально, а потом руками переназначить печать с ЛПТ1 на очередь на другом компе. ... |
| 13.12.2007, 13:33:44 |
d2e8kЯ смотрел Журналы, но наверно, не те :)... Где можно найти проблемы сетевых принтеров? И как это "перенести очередь печати куда-нибудь подальше от системных папок и посмотреть ее содержимое в динамике"? Проблемы принтеров обычно отражаются в System Log. Printers and Faxes - File - Server Properties ... |
| 13.12.2007, 14:08:29 |
немного определилась проблема - если сначала ввести логин/пароль для сервера, то печать происходит нормально. там есть папка в общем доступе, когда вначале к ней обращаешься после перезагрузки, требует логин/пароль, после ввода которого и печать, и доступ к папке происходят без проблем. Сетевой принтер является "Общим ресурсом", В вкладке "безопасность" печать, упр. принтера разрешены для всех. При установке принтера он запрашивал логин/пароль для сервера, но галочку "запомнить" я поставил. Теперь надо сделать чтобы логин/пароль не надо было вводить каждый раз после перезагрузки ХР. Как это сделать? ... |
| 13.12.2007, 14:52:58 |
d2e8kнемного определилась проблема - если сначала ввести логин/пароль для сервера, то печать происходит нормально. там есть папка в общем доступе, когда вначале к ней обращаешься после перезагрузки, требует логин/пароль, после ввода которого и печать, и доступ к папке происходят без проблем. Сетевой принтер является "Общим ресурсом", В вкладке "безопасность" печать, упр. принтера разрешены для всех. При установке принтера он запрашивал логин/пароль для сервера, но галочку "запомнить" я поставил. Теперь надо сделать чтобы логин/пароль не надо было вводить каждый раз после перезагрузки ХР. Как это сделать? Поднять домен либо выполнять аутентификацию логон скриптом. Либо имперсонировать внешние подключения под Гостем и раздать ему прав от души. ... |
| 13.12.2007, 14:56:05 |
А можно подробнее про логон скрипт? Мне кажется это проще остальных решений ... |
| 13.12.2007, 15:07:32 |
в Автозагрузке (Пуск->Программы->Автозагрузка) создать команду: net use \\my_share my_pass /user:my_user см. подсказку net use /? ... |
| 13.12.2007, 15:37:10 |
Спасибо, Дедмазаич. Вставил в Автозагрузку скриптик, выполняется... НО через раз. Может ему какую-то задержку сделать? Если руками выполнять, то все Ок (после всей загрузки же). А ОЧЕНЬ желательно чтобы скрипт выполнялся автоматически... Всех принявших участие в проблеме тоже благодарю ... |
| 13.12.2007, 18:18:54 |
d2e8kМожет ему какую-то задержку сделать? timeout /? ... |
| 13.12.2007, 18:37:46 |
У XP хитрая загрузка. Для ее "ускорения" XP переходит в состояние ГОТОВ задолго до окончания старта всех процессов. Ручной старт дожидается окончания, а вот автозагрузка видимо нет. Команду NET USE перенести в файлик .cmd и повторить пару-тройку раз. ... |
| 14.12.2007, 07:26:15 |
d2e8kИ как это "перенести очередь печати куда-нибудь подальше от системных папок и посмотреть ее содержимое в динамике"? Заходим в Control Panel -> Printers and Faxes -> Меню File -> Server Properties -> Advanced... Меняем Spool Folder... ... |
| 17.12.2007, 11:27:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505574]: |
84ms |
68ms |
| others: | 204ms |
| total: | 406ms |
