что это за папка такая D на диске C:\
уже на нескольких машинах с WinXP видел на диске C:\ папку D, а в ней несколько папок тоже с названием из одной буквы, а в каждой из них тоже несколько однобуквенных папок .... И весит вся эта папка D больше гигабайта. И если удаляеш ее, то все работает нормально... Подозреваю что создается она при установке винды, но если да, то почему не удаляется после установки? ... |
| 17.12.2007, 17:48:07 |
бред бредом.. не иначе вирус ... |
| 17.12.2007, 17:49:11 |
винда при инстоле создает папки, но они точно не однобуквенные, имеют логичные названия и ненужные удаляются после инстола ОС ... |
| 17.12.2007, 17:50:49 |
kill_zdmбред бредом.. не иначе вирус вирус, вы полагаете? Ж8-( ) блин, а чем же у них там НОД32 занимается? может он однобуквенные пути не понимает? ... |
| 17.12.2007, 17:58:32 |
а еще на всяк случай св-ва папки посмотри- и там включи отображать скрытые и системные файлы... в последнее время часто наблюдаю файл autoexec.bat c запускаемой хренью какой-нить. ... |
| 17.12.2007, 18:01:38 |
raven1976 kill_zdmбред бредом.. не иначе вирус вирус, вы полагаете? Ж8-( ) блин, а чем же у них там НОД32 занимается? может он однобуквенные пути не понимает? антивир у вас вшит в инстол винды? ... вот кстати от перечесленных проблем спасал как-раз NOD, но после инстола естественно. Были опробованы Каспер, Avast, Norton... не вру, правда, на расхват получился в выходные.... хрень какая-то блуждает по сети. ... |
| 17.12.2007, 18:04:16 |
kill_zdmа еще на всяк случай св-ва папки посмотри- и там включи отображать скрытые и системные файлы... в последнее время часто наблюдаю файл autoexec.bat c запускаемой хренью какой-нить. Да это я в догонку спросил. Папка уже удалена. А за наводочку спасибо, если еще раз встречу, надо будет посмотреть... ... |
| 17.12.2007, 18:05:40 |
посмотри первым делом. удаление штатными средствами не приводило к удалению физически.. т.е. создавалось заново. только средствами антивира. при чеме всстретился еще и с подвохом, не открывались файлы системные.... через эхплоер винды я имею ввиду.. только файл менеджеры видели(totalcommander,FAR,Frigate). надеюсь ты эту хрень не словил но проверь на всяк случай. с наилучшими пожеланиями. ... |
| 17.12.2007, 18:10:12 |
kill_zdmпосмотри первым делом. удаление штатными средствами не приводило к удалению физически.. т.е. создавалось заново. только средствами антивира. при чеме всстретился еще и с подвохом, не открывались файлы системные.... через эхплоер винды я имею ввиду.. только файл менеджеры видели(totalcommander,FAR,Frigate). надеюсь ты эту хрень не словил но проверь на всяк случай. с наилучшими пожеланиями. спасибо, посмотрю ... |
| 17.12.2007, 18:26:03 |
Была подобная хрень, при косяках на нтфсе. ОДин раз. ТОлько в подобной папке хранилась инфа из других папок, места по данным тотального командира занимала много, около пары гигов, при том, что системный диск всего 5 гиг был. Я так и не понял, то ли это дубликаты, то ли это какие то ссылки непонятные, удалить не рискнул, тупо скопировал все, форматнул винт и закачал обратно. ... |
| 18.12.2007, 13:06:09 |
kill_zdmпосмотри первым делом. удаление штатными средствами не приводило к удалению физически.. т.е. создавалось заново. только средствами антивира. при чеме всстретился еще и с подвохом, не открывались файлы системные.... через эхплоер винды я имею ввиду.. только файл менеджеры видели(totalcommander,FAR,Frigate). надеюсь ты эту хрень не словил но проверь на всяк случай. с наилучшими пожеланиями. Обычным тоже можно запустить, через правой кликой мышкай- Запуск от имени ...и снять галочку: Защитить компьютер от несанкционированных действий этой программы . ... |
| 18.12.2007, 15:50:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505562]: |
60ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 316ms |
