DNS и учетные записи компов
Домен, Win2003, клиенты WinXPSP2 действия: с клиентской машины введение учетной записи компьютера в домен (учетка NAME1 в домен DOM.ru) еще не перегрузив клиента меняем (а точнее дополняем) основной DNS суффикс (A1.B1.DOM.ru) К этому моменту на контроллере в оснастке "Пользователи и компьютеры" появилась комп. уч. запись, но пока без измененного DNS суффикса. 1) После перезагрузки клиента изменится ли в учетке компьютера на контроллере этот DNS суффикс на новый - автоматически и можно ли потом изменить ? 2) Где в реестре клиента хранится основной DNS суффикс данные которого попадают потом на контроллер ? (HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\NV Domain ?) ... |
| 19.12.2007, 17:30:47 |
1) т.е. как сделать чтобы содержимое FQDN (просматриваемое в оснастке DNS) было и в содержимом DNS-имя (просматриваемом в свойствах комп.уч.записи в оснастке DSA) ... |
| 19.12.2007, 18:00:33 |
Сдается мне, что ответ не совсем очевиден. Например, DNS-суффикс может задаваться явно через политики и при перезагрузке выставляться на явно указанный. Думаю, на контроллере будет FQDN, соответствующий "общедоменному" суффиксу. И записи DNS на контроллер попадают восе не из реестра. ... |
| 19.12.2007, 18:05:51 |
ALARMus1) т.е. как сделать чтобы содержимое FQDN (просматриваемое в оснастке DNS) было и в содержимом DNS-имя (просматриваемом в свойствах комп.уч.записи в оснастке DSA) Думаю, наверняка поможет соответствующее изменение суффикса домена :) ... |
| 19.12.2007, 18:07:41 |
MZHСдается мне, что ответ не совсем очевиден. Например, DNS-суффикс может задаваться явно через политики и при перезагрузке выставляться на явно указанный. В моем случае для этого политики не применяются! MZHДумаю, на контроллере будет FQDN, соответствующий "общедоменному" суффиксу. И записи DNS на контроллер попадают восе не из реестра. Я описал случай ввода комп.уч.записи в домен с клиентской машины - если все действия по вводу производить ручками\мышками (свойства компьютера-имя-идентификация-...) Вот как раз введя в домен, например, DOM.RU комп. NAME1 - в DSA увидим комп.уч.запись с DNS именем NAME1.DOM.ru. Но не произведя еще перезагрузки на клиенте изменим основной DNS суффикс с DOM.RU на A1.B1.DOM.RU и перезагрузимся, то на DC в оснастке DNS увидим созданную структуру (DOM.RU-B1-A1 и там список записей - если с таким суффиксом еще есть учетки) и у них будет FQDN измененное. А реестр на клиенте для того чтобы все действия по переводу в домен автоматизировать и запускать командный файл в котором указываются как раз новые DNS суффиксы и команда ввода в домен - они то в реестре клиента и прописываются. После перезагрузки клиент регистрируется и на контроллере в DNS FQDN соответствует, а вот в DSA DNS-имя просто - NAME1.DOM.RU ... |
| 19.12.2007, 18:25:22 |
Тебе сильно полегчает, если осознаешь простейшую весчь: 1) Доменный контроллер (AD) признает/знает клиентов домена только с ДОМЕННЫМ суффиксом. 2) DNS автономная система и доменный DNS МОЖЕТ содержать, кроме "правильного" доменного имени, любое количество дополнительных регистраций (соспоставлений ИМЯ->IP) для компутера - это не мешает и не помогает домену. Эти "прочие имена" доменным контроллерам "по барабану". -------------------------- Впрочем, контроллерам домена "по-барабану" и "правильные" имена, ибо не гора идет к Магомету, а Магомет идет к горе... ... |
| 19.12.2007, 21:34:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505537]: |
38ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 308ms |
