Windows XP виснет при загрузке. Need Help !
У меня возникла проблема! Пытаюсь зайти в винду XP в обычном режиме , после того как выбираю учетную запись юзера - комп виснет (синий экран смерти). Пробую зайти в безопасном режиме (F8 при загрузке), начинается загрузка , а потом выкидывает video mode not supported. Экран большой LCD. Как побороть эту проблему? Заранее спасибо! С уважением, Валентин! ... |
| 19.12.2007, 11:20:02 |
проверить видюху и память ... |
| 19.12.2007, 11:21:20 |
Можно поподробнее, что именно там надо будет проверить? И как можно побороть video mode not supported? (Как можно поменять разрешение, так чтобы хоть в каком-то режиме можно было нормально зайти в винду?) С уважением, Валентин! ... |
| 19.12.2007, 12:07:09 |
авторvideo mode not supported. просит изменить настройки видеокарты... ну так и поиграй с настройками... для начала ... |
| 19.12.2007, 12:08:11 |
Насколько я понимаю играться с видюхой придется через BIOS, потому что при заходе в саму винду комп виснет. Что именно придется менять в biose? (Вижу там # PCI/VGA Palette Snoop # Assign IRQ For VGA # Video BIOS Shadowing # Video BIOS Cacheable # Video RAM Cacheable ... ну может что - то еще ...) Есть ли возможность настроить разрешение или какой-то дефолтный режим для видюхи, чтобы как-то зашлось таки в винду? С уважением, Валентин! ... |
| 19.12.2007, 12:26:12 |
современные мамки как правило имеют впаяный видео_чип вынь видюху и попробуй... если все ОК то в видюхе есть проблема... или БП слабый или др. ... |
| 19.12.2007, 13:00:51 |
На синем экране написана причина. По поводу режима, это сообщение от монитора. ... |
| 19.12.2007, 13:51:35 |
А если там не синий экран, а просто при заходе в учетную запись винды комп виснет на полпути? С уважением, Валентин! ... |
| 19.12.2007, 16:12:53 |
авторпри заходе в учетную запись винды комп виснет на полпути ну так бы сразу и сказал !!! забудь про видеокарту -- она здесь ни при чем погугли на ключевые слова : комп виснет учетная запись ... |
| 19.12.2007, 16:24:05 |
ValgloomА если там не синий экран, а просто при заходе в учетную запись винды комп виснет на полпути? Значит ты нас обманывал авторкомп виснет (синий экран смерти). А что мы тебе плохого сделали? ... |
| 19.12.2007, 16:29:10 |
Сам был в неведении, поскольку проблема не совсем на моем компе ;) Ну так чем можно помочь в этой ситуации? С уважением, Валентин! ... |
| 19.12.2007, 16:46:59 |
ValgloomСам был в неведении, поскольку проблема не совсем на моем компе ;) Ну так чем можно помочь в этой ситуации? Могу помочь рекомендацией произвести принудительное восстановление ОС ... |
| 19.12.2007, 16:50:12 |
Ну да, походу так. Нужно попробовать восстановление винды сделать. Надеюсь, что поможет :) С уважением, Валентин! ... |
| 19.12.2007, 16:55:02 |
грухнуть файл с драйверам видео карты? и попробовать войти в безопасном режиме? ... |
| 19.12.2007, 17:17:04 |
При попытке зайти в режиме востановленнения винды - он заходит до рабочего стола, появляются все значки. При попытке выполнить какое-либо действие - все виснет. В безопасных режимах заходит но ничо не видно (video mode not supported). Где (на каком этапе загрузки) можно грохнуть драйвера видюхи? (Видюха кстати GeForce 8600 ...) С уважением, Валентин! ... |
| 20.12.2007, 12:43:46 |
ValgloomВ безопасных режимах заходит но ничо не видно Интересно, вариант "притащить другой монитор и попробовать загрузиться в безопасном режиме на нём" еще не кажется простым и уместным? :) ... |
| 20.12.2007, 13:56:20 |
А не проще при загрузке: "Включить режим VGA" ... |
| 20.12.2007, 15:47:22 |
учитывая что драйвера видюхи файл - тупо диск перекинуть на другой комп, и стереть, либо загрузится с хре...... ... |
| 20.12.2007, 17:56:16 |
Вариант с моником был бы уместен , если не приходилось тащить его на другой конец Москвы :) Режим VGA пробовал, не катит. С уважением, Валентин! ... |
| 20.12.2007, 18:07:10 |
ValgloomВариант с моником был бы уместен , если не приходилось тащить его на другой конец Москвы :) Режим VGA пробовал, не катит. С уважением, Валентин! А поближе монитор взять негде? Тогда проще притащить системник... ... |
| 20.12.2007, 18:11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505524]: |
52ms |
52ms |
| others: | 258ms |
| total: | 409ms |
