Кто занял COM порт или как его освободить?
Домашняя машинка с WinXP SP2. Инет GPRS через мобильник. Подключенин к компу кабелем в USB. Модем (в устройствах светится как "SIEMENS_C55_2128 GPRS Modem") устанавливался с диска, что к кабелю прилагался. Драйвер кабеля MAT USB-to-Serial Brige с того же диска. Эмулируется порт COM4. Пробовал и на другие порты цеплять (в том числе COM2) - проблема не пропадает. Собственно, проблема: часто (примерно раз из пяти) при попытке установить соединение с инетом выскакивает ошибка "модем или другое устройство связи уже используется" (не дословно). При попытке протестировать модем из диспетчера устройств - отлуп с комментарием что порт такой то занят. Утилитка portmon.exe тоже не может подключиться к порту. Пробовал рестартовать службу "Диспетчер подключений удаленного доступа" - долго думает и в результате "не удается остановить службу". В логах по теме ничего нет. Ну, перезагрузка, естественно помогает. До следующего сбоя. Перетыкание кабеля, перезагрузка мобильника не помогают. Зверей вроде нет, по крайней мере, Avira не находит. Часто (но не всегда!), сбой возникает после длительного простоя компа. Ждущий режим отключен, в "экономии электроэнергии" только отключение дисплея и дисков. Банальный вопрос, как с этой дрянью бороться? Есть конечно подозрение, что предыдущее отключение соединения было не совсем корректным. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2007, 23:41:11 |
тоже постоянно с gprs, большинство проблем решается проверкой "а тот ли модем в свойствах подключения" и проверкой его состояния в диспетчере устройств (чуть что не так - disable, шнур вынуть-вставить-обновить-enable модема). Иногда набор номера подвисает, тут ничего не придумал - перезагрузка :( ... |
| 05.12.2007, 07:05:36 |
ну, еще всегда делаю дисконнект и вынимаю шнурок при переходе в спящий режим. Глупо, конечно, но проблем меньше стало. ... |
| 05.12.2007, 07:07:44 |
Видимо, это не мой случай - такие шаманства не помогают. На компе есть еще одно gprs подключение через блютус и другой мобильник (там инет вчетверо дороже) - так вот оно работает как часики. Еще, этот же драйвер кабеля + модем на win2k работал без проблем. Хммм, тока сейчас удосужился посмотреть на дату разработки драйвера - 2001 год. Попробую поискать посвежее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.12.2007, 12:31:11 |
В общем, обновил драйвер. Качнул с сайта Prolific, там выложена софтинка для установки драйвера их чипа PL2303. Теперь файл ser2pl.sys обновлен до версии 2.0.2.1 Не могу утверждать что все стало гладко. За неделю было всего одно неудачное подключение из примерно десяти, но уже с другой ошибкой (после нее завис explorer, перезапуск которого не помог, тока ребут винды и телефона). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.12.2007, 21:57:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505523]: |
25ms |
| others: | 233ms |
| total: | 301ms |
