Командная строка
Подскажите, кто знает. Возможно ли командной строкой на клиенте (не сочтите за труд указать пример или ссылку на описание) получить текущий IP клиента (будь то статика или DHCP, для второго варианта предпочтительнее) на WinXP, с целью дальнейшего использования полученного адреса в последующих командах. Желательно организовать все это через bat файл, но если возможно только через VBS, то просветите как. (так как написанием на vbs не занимался, то прошу если решитесь написть то подробнее) Заранее благодарен. ... |
| 21.12.2007, 12:43:33 |
Командная строка
И в догонку еще, какой командой можно сменить пароль локального администратора в рабочей группе (встроенного администратора) ? ... |
| 21.12.2007, 12:52:21 |
Командная строка
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.12.2007, 12:54:19 |
Командная строка
ALARMusИ в догонку еще, какой командой можно сменить пароль локального администратора в рабочей группе (встроенного администратора) ?net user /? ... |
| 21.12.2007, 12:55:26 |
Командная строка
Yanis ALARMusИ в догонку еще, какой командой можно сменить пароль локального администратора в рабочей группе (встроенного администратора) ?net user /? спасибо, тоже уже нашел это :) ... |
| 21.12.2007, 13:08:35 |
Командная строка
Yanis Код: plaintext 1. 2. 3. если не сложно можете пояснить все во второй строке (которая начинается с FOR) ... |
| 21.12.2007, 13:11:15 |
Командная строка
Yanis Код: plaintext 1. 2. 3. и если несколько адаптеров - параметр какого покажет эта команда ? можно ли использовать дальше в bat файле эту переменную %IPADDR% ? (хотя ответ скорее очевиден, но хочется подтверждение получить) И можно ли также через bat файл поменят имя сетевого подключения ? (не привязываясь к тому какое старое имя - т.е. универсальное переименование на новое имя не зависимо от того какое было старое) ... |
| 21.12.2007, 13:16:07 |
Командная строка
ALARMus Yanis Код: plaintext 1. 2. 3. если не сложно можете пояснить все во второй строке (которая начинается с FOR)Пояснить не могу - лень читать что там написано. Сама "волшебная строчка" нашлась на первой странице результатов Гугла. Взамен могу предложить погуглить на тему DOS Batch и почитать что-то в этом духе ... |
| 21.12.2007, 14:38:46 |
Командная строка
ALARMusи если несколько адаптеров - параметр какого покажет эта команда ? можно ли использовать дальше в bat файле эту переменную %IPADDR% ? (хотя ответ скорее очевиден, но хочется подтверждение получить)Вероятно, последнего адаптера. ECHO %IPADDR% _УЖЕ_ использует эту переменную. ALARMusИ можно ли также через bat файл поменят имя сетевого подключения ? (не привязываясь к тому какое старое имя - т.е. универсальное переименование на новое имя не зависимо от того какое было старое)Думаю - можно, глянь в сторону netsh А откуда программа узнает, имя КАКОГО адаптера нужно поменять? ... |
| 21.12.2007, 14:42:24 |
Командная строка
Yanis ALARMusИ можно ли также через bat файл поменят имя сетевого подключения ? (не привязываясь к тому какое старое имя - т.е. универсальное переименование на новое имя не зависимо от того какое было старое) Думаю - можно, глянь в сторону netsh А откуда программа узнает, имя КАКОГО адаптера нужно поменять? Имеется ввиду если есть помимо сетевого еще BlueToolth, Модемы, а именно сетевой (сетевая карточка) единственный ... |
| 21.12.2007, 15:43:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505519]: |
33ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 296ms |
