общее подключение к инету
есть инет через кабельное тв модем с выходом на витую пару. соединение с инетом через vpn появился второй комп. нужно дать доступ к инету. хорошо бы железячное решение. хорошо бы чтобы второй комп можно было бы без проводов например wifi ... |
| 13.12.2007, 15:16:17 |
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=586 ... |
| 13.12.2007, 15:30:36 |
и еще: http://]http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=547 ... |
| 13.12.2007, 15:32:34 |
хорошо бы рекомендации по оборудованию которое умеет давать общий доступ к vpn сети имеет wifi и пару портов витой пары желательно не очень дорогое и достаточно надежное ... |
| 13.12.2007, 15:32:50 |
я ссылочки привел. выбирай , что больше по вкусу и цене. ... |
| 13.12.2007, 15:35:12 |
asus wl500-700 - .... этим все сказано. ... |
| 13.12.2007, 15:38:09 |
кстати да, асус тоже подойдет ... |
| 13.12.2007, 15:40:24 |
собственно DI-624S и по цене и по наворотам выше крыши. не совсем ясно умеет ли устанавливать vpn соединение и давать к нему общий доступ и насколько безглючно это делает, насколько это прозрачно для провайдера. умники сказали оплачивайте два унлимита раз два компа, не если хотите давайте 200 баксов на лапу и настроим неофицально ... |
| 13.12.2007, 15:42:44 |
длнка не знаю асусер, на все сто. (один айпи - хоть на сто компов...) Только с одновременным выходом возможно повозиться придестся (взависимости от провайдера и его настроек) ... |
| 13.12.2007, 15:44:42 |
MsDatabaseruсобственно DI-624S и по цене и по наворотам выше крыши. не совсем ясно умеет ли устанавливать vpn соединение и давать к нему общий доступ и насколько безглючно это делает, насколько это прозрачно для провайдера. Общение с поддержкой D-LINK'а привело к рекомендации использовать железки серии 8XX там, где требуется соединение с провайдером по VPN. ... |
| 13.12.2007, 15:57:40 |
узнал название провайдера АКАДО ... |
| 13.12.2007, 16:06:35 |
для АКАДО есть рекомендации по настройке маршрутизаторов DLink. см на форуме dlinka, там полно таких тем. ... |
| 13.12.2007, 16:15:58 |
тем в форуме полно но все плюются то глючит конект к инету то скорости вайфаю нет позвонил в длинк порекомендовали модели di524-up или di824vup+ ... |
| 14.12.2007, 16:19:23 |
поставил di524-up из настроек к акадо пришлось только клонировать макадрес и задать ключ к вайфай. неделю работает все изумительно комп по витой паре ноут и psp по вайфай ... |
| 21.12.2007, 09:16:14 |
собираюсь на выходных подрубаться к акадо тоже, у них вроде же модем предоставляется ? Как впечатление о компашки, проблемы есть какие-нибудь ? Какой тариф используете ? ... |
| 21.12.2007, 09:22:42 |
там где я подключал (попросили помочь) - доступ по телевизионной сети. модем с оптики на витую пару. дают доступ по макадресу т.е. одному компу. бывает что не выводятся все картинки - возможно есть ограничения на количество одновременных коннектов честно говоря непонравилось совсем. имхо стрим гораздо лучше чтото около 400 рублей 2000кбит даунлоад 500кбит аплоад на 4 одновременно работающих компа вполне достаточно. фактическая закачка достигает 128килобайт. ... |
| 21.12.2007, 09:48:46 |
ну я то беру изначально телевидение ;), а потом инет, понятно, вообщето думал, что выделенка лучше адсл... ... |
| 21.12.2007, 10:03:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505508]: |
29ms |
70ms |
| others: | 210ms |
| total: | 362ms |
