winxp pro
не устанавливается винда при загрузке компутера, одним словом не boot'ца с CD, при этом из Windows установить ОС можно, а так нет(( может чего не хватает файла какого? я допишу... прошу помочь.. п.с. в биосе настроено загрузка сначала с сд-рома и т.д. ... |
| 24.12.2007, 13:18:34 |
winxp pro
А можно ли поконкретнее, а то жутко непонятно? Например, удается ли запустить программу установки с CD и как далеко удается в ней продвинуться? ... |
| 24.12.2007, 13:21:58 |
winxp pro
Быть может вы неправильно его записывали на диск ---- в NERO это можно сделать выбрав опцию СДЕЛАТЬ КОПИЮ CD/DVD, наверное просто записали содержимое диска на жесткий, а потом записали на диск? ... |
| 24.12.2007, 14:03:07 |
winxp pro
из винды все ставится! а вот если я запускаю компутер с сд-рома, то доходит до boot from cd: - идентифицирует тот ли диск, думает что не тот, и запускается с винта... ... |
| 24.12.2007, 14:04:08 |
winxp pro
да просто скопировал...как же мне восстановить? ... |
| 24.12.2007, 14:04:57 |
winxp pro
HANKиз винды все ставится! а вот если я запускаю компутер с сд-рома, то доходит до boot from cd: - идентифицирует тот ли диск, думает что не тот, и запускается с винта... Обычно при этом выводится просьба нажать что-нибудь, чтобы запустить установку с CD. Попробуйте поклацать кнопками в процессе загрузки... ... |
| 24.12.2007, 14:06:35 |
winxp pro
надпись press any key - не предлагает( ... |
| 24.12.2007, 14:07:41 |
winxp pro
HANKнадпись press any key - не предлагает( Не помню точно, что гласит выводимая надпись, попробуйте прочесть внимательно. Проверьте также с исходным дистрибутивом. ... |
| 24.12.2007, 14:09:00 |
winxp pro
я знаю что должно быть...но этого нет, поэтому я и спрашиваю что нужно записать на диск, чтобы загрузка начиналась с него? ... |
| 24.12.2007, 14:10:48 |
winxp pro
спроси у поисковика, создание загрузочного диска или в мсдн. ... |
| 24.12.2007, 14:25:35 |
winxp pro
в общем вчера делал в неро, создаю загрузочный диск (boot) добавляю файл образа в загрузку bootfix.bin в опциях advanced жесткий диск без эмуляции кол-во загрузочных секторов - 1 добавляю все файлы ОС на диск записываю - не работает....где ошибка...что забываю делать... ... |
| 25.12.2007, 11:13:37 |
winxp pro
Ежели не знаете как БИОС поставить чтоб с ЦД диска бутовал то нажимайте при старте кнопку F9 вас комп спросит с чего грузить хотите и там выберите Boot CDrom drive ... |
| 25.12.2007, 12:11:57 |
winxp pro
HANKв общем вчера делал в неро, создаю загрузочный диск (boot) добавляю файл образа в загрузку bootfix.bin в опциях advanced жесткий диск без эмуляции кол-во загрузочных секторов - 1 добавляю все файлы ОС на диск записываю - не работает....где ошибка...что забываю делать... Зайди на сайт oszone.net поищи в разделе автоматической установки должна быть программа от MS вроде, называется CDImage скачаешь архив он и метра не весит, так вот берешь свой диск с виндой копируешь все содержимое на жесткий диск, в архиве есть коммандный файл берешь его и изменяешь там где написан первый путь пишешь адрес папки куда ты скопировал винду а второй путь это куда будет записан образ этой папки, обязательно сохраняешь его и запускаешь ----- эта программулина делает из папки образ загрузочный, ну и затем записываешь получившийся образ с помощью NERO. ... |
| 25.12.2007, 12:39:13 |
winxp pro
Бахрам HANKв общем вчера делал в неро, создаю загрузочный диск (boot) добавляю файл образа в загрузку bootfix.bin в опциях advanced жесткий диск без эмуляции кол-во загрузочных секторов - 1 добавляю все файлы ОС на диск записываю - не работает....где ошибка...что забываю делать... Зайди на сайт oszone.net поищи в разделе автоматической установки должна быть программа от MS вроде, называется CDImage скачаешь архив он и метра не весит, так вот берешь свой диск с виндой копируешь все содержимое на жесткий диск, в архиве есть коммандный файл берешь его и изменяешь там где написан первый путь пишешь адрес папки куда ты скопировал винду а второй путь это куда будет записан образ этой папки, обязательно сохраняешь его и запускаешь ----- эта программулина делает из папки образ загрузочный, ну и затем записываешь получившийся образ с помощью NERO. точнее тут ... |
| 25.12.2007, 17:33:32 |
winxp pro
..:COBECTb:.. Бахрам HANKв общем вчера делал в неро, создаю загрузочный диск (boot) добавляю файл образа в загрузку bootfix.bin в опциях advanced жесткий диск без эмуляции кол-во загрузочных секторов - 1 добавляю все файлы ОС на диск записываю - не работает....где ошибка...что забываю делать... Зайди на сайт oszone.net поищи в разделе автоматической установки должна быть программа от MS вроде, называется CDImage скачаешь архив он и метра не весит, так вот берешь свой диск с виндой копируешь все содержимое на жесткий диск, в архиве есть коммандный файл берешь его и изменяешь там где написан первый путь пишешь адрес папки куда ты скопировал винду а второй путь это куда будет записан образ этой папки, обязательно сохраняешь его и запускаешь ----- эта программулина делает из папки образ загрузочный, ну и затем записываешь получившийся образ с помощью NERO. точнее тут еще тут также есть, по другой технологии ... |
| 25.12.2007, 17:37:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505491]: |
86ms |
57ms |
| others: | 206ms |
| total: | 394ms |
