Размер каталога
Здравствуйте, уважаемые Вопрос такой: как сравнить размеры 2-х каталогов между собой? ... |
| 26.12.2007, 14:20:49 |
Размер каталога
dir /c выдает инфо о размере каталога как этим можно воспользоваться ... |
| 26.12.2007, 15:10:25 |
Размер каталога
Holy_Ghost> Вопрос такой: как сравнить размеры 2-х каталогов между собой? Что интересует? Одинаковые файлы или одинаковый размер в мерабайтах или самые большие каталоги? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.12.2007, 15:11:08 |
Размер каталога
Кратко Хочу сравнить размеры двух каталогов, находящихся двух на разных серверах. И в случае, если их размеры одинаковы, то выслать сообщение на почту. ... |
| 26.12.2007, 15:25:54 |
Размер каталога
cmpds.cmd@echo off if "%2" == "" ( echo Usage: cmpds dir1 dir2 goto :EOF ) call :getsize "%~1" set size1=%tot% call :getsize "%~2" set size2=%tot% echo dir1 = %size1% echo dir2 = %size2% echo Total: if "%size1%" == "%size2%" (@echo %1 == %2) else @echo %1 =/= %2 set tot= set size1= set size2= goto :EOF :getsize set /a tot=0 for /f "delims=" %%I in ('dir /s/b/a %1') do @call :1 "%%I" rem echo total=%tot% goto :EOF :1 if not "%~z1" == "" set /a tot=tot+%~z1 goto :EOF ... |
| 26.12.2007, 22:46:58 |
Размер каталога
Спасибо Biz©!!! вот рабочий вариант: 2.bat: @echo off if "%2" == "c:\temp1" ( echo Usage: cmpds dir1 dir2 goto :EOF ) call :getsize "c:\temp1" set size1=%tot% call :getsize "c:\temp2" set size2=%tot% echo dir1 = %size1% echo dir2 = %size2% echo Total: if "%size1%" == "%size2%" (c:\perl\bin\perl.exe c:\mail\1.pl) else @echo %1 =/= %2 set tot= set size1= set size2= goto :EOF :getsize set /a tot=0 for /f "delims=" %%I in ('dir /s/b/a %1') do @call :1 "%%I" rem echo total=%tot% goto :EOF :1 if not "%~z1" == "" set /a tot=tot+%~z1 goto :EOF вот файл 1.pl: use Net::SMTP; $smtp = Net::SMTP->new('mail.com'); # connect to an SMTP server $smtp->mail( 'user@mail.com'); # use the sender's address here $smtp->to('user@mail.com'); # recipient's address $smtp->data(); # Start the mail # Send the header. $smtp->datasend("To: user@mail.com\n"); $smtp->datasend("From: user@mail.com\n"); $smtp->datasend("\n"); # Send the body. $smtp->datasend("Hello admin!\n"); $smtp->datasend("Backup complete successfully\n"); $smtp->dataend(); # Finish sending the mail $smtp->quit; # Close the SMTP connection Для того чтобы отправить сообщение по почте, установил Active Perl. Надеюсь кому окажется полезным. ... |
| 27.12.2007, 07:01:07 |
Размер каталога
еще вопрос: почему этот же скрипт совершенно не хочет выполняться под Win 2003 Enterprise Edition ? ... |
| 28.12.2007, 08:49:25 |
Размер каталога
эта строка как я понимаю не работает корректно, когда размеры каталогов превышают гигабайты if not "%~z1" == "" set /a tot=tot+%~z1 ... |
| 28.12.2007, 09:16:51 |
Размер каталога
Может, попробовать заюзать nnCron? ... |
| 28.12.2007, 11:42:56 |
Размер каталога
Можно пролбовать даже ASM - некоторым не помогает... dir \\server1\folder\*.*|find " байт "|find " файлов " >1.tmp dir \\server2\folder\*.*|find " байт "|find " файлов " >2.tmp fc 1.tmp 2.tmp if NOT ERRORLEVEL 0 echo НЕ РАВНЫ!!!!!!!!!!!!! ... |
| 28.12.2007, 11:54:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505466]: |
41ms |
25ms |
| others: | 192ms |
| total: | 284ms |
