Вопрос по nod32
Установил Nod32, проверил и он нашел мне 1900 вирусов в папке c:\system volume information\ restore{большой код}\RP93\a0114518.exe-win32/viking.ch вирус. И так 1900 названий где меняются только последние четыре цифры. Хотя такой папки у меня нет. И если их удалять, то как ведь по каждому он делает запрос. ... |
| 29.12.2007, 14:49:29 |
Вопрос по nod32
Папка скрыта. Это раз. Без разрешения туда доступа внутрь неё не попадёшь. Это два. ... |
| 29.12.2007, 14:52:51 |
Вопрос по nod32
Можно разрешить туда доступ, у настроить NOD, чтобы удалял не спрашивая при очистке. ... |
| 29.12.2007, 14:53:54 |
Вопрос по nod32
Прежде чем устраивать зачистку, чтоит отключить System Restore и удалить сохраненные точки восстановления. И зачистку проводить в безопасном режиме. ... |
| 29.12.2007, 14:56:14 |
Вопрос по nod32
MZHПрежде чем устраивать зачистку, чтоит отключить System Restore и удалить сохраненные точки восстановления. И зачистку проводить в безопасном режиме.В безопасном режиме работает служба NOD32KRN? ... |
| 29.12.2007, 15:02:37 |
Вопрос по nod32
bodrox MZHПрежде чем устраивать зачистку, чтоит отключить System Restore и удалить сохраненные точки восстановления. И зачистку проводить в безопасном режиме.В безопасном режиме работает служба NOD32KRN? Не пользую, пользовать не планирую, точно сказать не возьмусь. Лечить зараженный ПК в не-безопасном режиме-бессмысленная трата времени. ... |
| 29.12.2007, 15:05:17 |
Вопрос по nod32
MZHЛечить зараженный ПК в не-безопасном режиме-бессмысленная трата времени.ИМХО чем-нить подкреплено? Вообще говоря, не мало компов вылечил установкой на него сабжа, и вылечил в обычном режиме. И ничего страшного не случилось ;). ... |
| 29.12.2007, 15:07:50 |
Вопрос по nod32
А как отключить system restore ... |
| 29.12.2007, 15:08:56 |
Вопрос по nod32
bodroxИМХО чем-нить подкреплено? Рекомендации с сайтов производителей антивирусов сойдут? ... |
| 29.12.2007, 15:14:03 |
Вопрос по nod32
Sasha644А как отключить system restore Control Panel - System - System Restore ... |
| 29.12.2007, 15:14:35 |
Вопрос по nod32
И еще. После зачистки перестали открываться флешки двойным щелчком, пишет отказано в доступе. Если Нажать правой кнопкой на ярлыке то сначала идет ??(0) затем ??(v) и уже потом автозапуск и т.д. Через автозапуск она открывается. ... |
| 29.12.2007, 15:25:38 |
Вопрос по nod32
Восстановление уже не сделать т.к точки удалены ... |
| 29.12.2007, 16:03:45 |
Вопрос по nod32
MZHЛечить зараженный ПК в не-безопасном режиме-бессмысленная трата времени.Для ряда существующих вирусов - факт. В общем случае - не факт. ... |
| 29.12.2007, 17:22:38 |
Вопрос по nod32
Переустанавливай виндоус с нуля, у тебя система сильно попорчена. ... |
| 29.12.2007, 17:53:50 |
Вопрос по nod32
Я не понял. Это у меня вирус или нет. Может можно както его лечить в авто режиме, чтобы он не делал 1900 запросов? ... |
| 29.12.2007, 18:11:19 |
Вопрос по nod32
Саша вам же написали поступ. 1. Стартуете по Ф8 2. В безопасном запускаете НОД он там работает как надо 3. В безопасном удаляете свои Ресторе открывая просмотр скрытых файлов 4. Ежели не помогает то ещё тяните Анти троян т.к. вполне возможно что троян вам нод не перехватит 5. Чистите регистры. Ежели не помогла то стартуйте с Диска типа HirenBootCD и лечите оттуда. Очень помогает когда стоит сторонний файерволл типа Agnitum, Comodo. И так же ProcessExplorer посмотреть какие процессы лишние у вас по старту бегут. Последний вариант реинсталл системы . Удачи ... |
| 29.12.2007, 18:24:30 |
Вопрос по nod32
После очистки этих файлов не приведет ли это к порче системы? ... |
| 29.12.2007, 18:37:53 |
Вопрос по nod32
Файлы ресторе при удалении не позволят Вам произвести обновление вашей системы до определённых точек установки программ. Т. удалив их система будет работать а потом создадутся другие точки но те первые пропадут навсегда. Так что не нервничайте в худшем случае произведёте реинсталл системы но по крайней мере не обновите вирусы которые после удаления антивиром сама система укладывает в точки обновления и они там тихо лежат ожидая когда вы их настартуете. ... |
| 29.12.2007, 18:42:14 |
Вопрос по nod32
А как быть с запуском флешек ... |
| 29.12.2007, 19:10:23 |
Вопрос по nod32
Я писал про это выше ... |
| 29.12.2007, 19:14:29 |
Вопрос по nod32
Воткните диск с драйверами к своей материнке и наинсталлируйте УСБ ещё раз. Оно дольжно переписать. А ежели винда не определяет воткнутый диск то проверте нет ли в НОД запрета на открывание и не завирован ли этот диск у вас. Я вчера один такой флешдиск лечил с вирусом, по втыку в комп сразу хотел активироватся. ... |
| 29.12.2007, 19:17:27 |
Вопрос по nod32
Прочитай 11 пост там написано в чем проблема ... |
| 29.12.2007, 19:43:17 |
Вопрос по nod32
Sasha644И еще. После зачистки перестали открываться флешки двойным щелчком, пишет отказано в доступе. Если Нажать правой кнопкой на ярлыке то сначала идет ??(0) затем ??(v) и уже потом автозапуск и т.д. Через автозапуск она открывается. ... |
| 30.12.2007, 13:51:42 |
Вопрос по nod32
Sasha644 Sasha644И еще. После зачистки перестали открываться флешки двойным щелчком, пишет отказано в доступе. Если Нажать правой кнопкой на ярлыке то сначала идет ??(0) затем ??(v) и уже потом автозапуск и т.д. Через автозапуск она открывается. ... |
| 02.01.2008, 16:13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505448]: |
29ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 281ms |
