Проблема с открыванием флешек
После зачистки антивирусом, флешки перестали открываться двойным щелчком, пишет нет доступа. Потому что когда правой кнопкой мыши нажимаеш на диск в начале идет ??(о) затем ??(v), а уже потом автозапуск, открыть, и т.д. Флешки исправны т.к. через автозапуск они открываются. ... |
| 02.01.2008, 21:11:37 |
Это похоже какойто вирус с компа флехи заражает. Потому что на них всех нод32 обнаруживает Ravmone.exe, Small.Q, sys.exe и svchost.exe. Как мне устранить источник этой заразы и сделать чтоб флешки нормально открывались ... |
| 03.01.2008, 10:28:50 |
Проедьте свой комп на трояны так сказать фулл скан. Потом в комп втыкайте флешки. ... |
| 03.01.2008, 12:12:14 |
Все проверил, вылечил но проблема осталась ... |
| 03.01.2008, 19:19:04 |
Sasha644Все проверил, вылечил но проблема осталасьа уверен, что после фулл-чека, система очищена последними базами, а? ... |
| 03.01.2008, 20:52:30 |
Базам меньше недели. ... |
| 03.01.2008, 21:07:24 |
Лечил в безопасном режиме ... |
| 03.01.2008, 21:08:39 |
опять небось autorun.inf в корне каждого диска + запускаемый им ctfmon из корзин? ... |
| 03.01.2008, 22:58:49 |
А как увидеть и удалить autorun.inf ... |
| 04.01.2008, 09:01:32 |
Sasha644А как увидеть и удалить autorun.inf только с командной строки, для этого нужен Windows 98 ... |
| 04.01.2008, 09:59:55 |
А по другому ни как? ... |
| 04.01.2008, 10:19:46 |
2GARIN Sasha644А как увидеть и удалить autorun.inf только с командной строки, для этого нужен Windows 98 Господа, грешно так стебаться над людьми По сабжу - зайди на флешку через какой-нибудь вменяемый файловый менеджер (TCMD, FAR, etc.) и убей на ней файл autorun.inf ... |
| 04.01.2008, 11:05:20 |
Я нашел эту папку RECYCLER, но она не удаляется т.к. защищена от записи или занята другим приложением. ... |
| 04.01.2008, 12:46:32 |
Точнее с флешек я удалил и все заработало, но эта папка есть на жестком диске, оттуда её надо удалять? ... |
| 04.01.2008, 12:58:23 |
На жестком не обязательно - это может быть родная виндовая папка(корзина). Хотя, если в корзине у вас ничего нужного нет, то можно и удалить. Винда создаст ее заново. Иногда вирус складывает в корзину свои копии, для того, чтобы потом восстановиться. На всякий случай: папку RECYCLER винда создает на разделах FAT32 на разделах NTFS системная папка "Корзина" называется RECYCLED Windows Vista называет корзину $RECYCLE.BIN ... |
| 04.01.2008, 15:09:06 |
у нас эта радость довольно просто удалялась: Пуск-Выполнить-cmd taskkill -f -im ctfmon.exe (убивается два процесса, один родной, другой вражеский) потом стираем со всех дисков скрытые файлы autorun.inf и удаляем корзины (оптимально залезть в "родные" корзины Windows Commander'ом и удалить оттуда ctfmon'ы). Потом пройтись сканером антивируса и можно сделать Пуск-Выполнить-ctfmon ... |
| 04.01.2008, 20:29:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505437]: |
33ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 317ms |
