2 сетевые, Win XP часто ругается и вылетает
В PC есть 2 сетевые карты: LAN1: IP=192.168.0.2 mask=255.255.255.0 Основной шлюз=пусто DNS-сервера =пусто (Подключена к роутеру D-LINK ip=192.168.0.1,при установке на LAN1 DHCP и выключении LAN2 на PC был бы внешний интернет без глюков, в данной конфигурации обеспечивает только связь по локалке с другими девайсами вида 192.168.0.X) LAN2: IP=192.168.100.2 mask=255.255.255.0 Основной шлюз=192.168.100.1 DNS-сервера =212.188.4.10;195.34.32.116 (СТРИМ) (Подключена к AP200B(шлюз VOIP),кот. играет для PC роль роутера ip=192.168.100.1,при установке на LAN2 DHCP и выключении LAN1 на PC был бы внешний интернет без глюков, в данной конфигурации обеспечивает внешний интернет на PC через AP200B) Необх.такой извращенной конфигурации возникла потому, что на PC установлена программа(SIP-Voip), кот. надо работать через ip,поднятый на AP200B, через внешний ip, поднятый на 192.168.0.1 она работать не будет, для всех остальных целей интернет от 192.168.0.1 устроил бы, но что есть то есть: внешний интернет при таком конфиге берется только из LAN2-или я ошибаюсь? В вышеупомянутой проге в частности сделана настройка, кот. предписывает ей работать через 192.168.100.1 (LAN2) В общем имеем: все в принципе работает, есть связь по "локалке" через 192.168.0.1, есть "интернет" от 192.168.100.1. Суть проблемы: периодически при запуске нек. программ, скажем клиент-банк через vpn-ключ, или вывод на usb-принтер или просто "ушел,пришел,все плохо" возникают ошибки такого плана: Ошибка приложения svchost.exe, версия 5.1.2600.2180, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x000000ff. Ошибка приложения svchost.exe, версия 5.1.2600.2180, модуль cspvoip.dll, версия 3.2.55.0, адрес 0x00025a74. PC после этого, понятно, полумертвый и помогает только reset. Преимущественно ругается cspvoip.dll (относится к вышеупомянутой проге), но не всегда, причем вероятность ошибки повышается при активности SIP-программы. Первый ответ, кот. можно дать: разберитесь со своей прогой, однако ругается не всегда она, причем при выполнении определенных действий c ней не связанной(клиент-банк,например) и при линейном подключении через одну LAN никаких глюков нет, в т.ч. и с вышеупомянутой прогой, ради кот. собственно весь дурдом и делается. Возникает вопрос: что я неправильно мог накрутить в сетевых интерфейсах? P.S. Я также пробовал делать DHPC на обоих LAN1 и LAN2. Получается вот что: при загрузке PC работа идет через LAN2 (сеть 192.168.100.1),но при первом кратковременном сбое на этом интерфейсе (напр. перезагрузка 192.168.100.1) PC автоматом переключается на интерфейс (192.168.0.1-LAN1),т.е. интернет уже берется из LAN1, причем прога кот. написано работать через LAN2 тоже идет на LAN1, игнорируя данное предписание, что приводит к ее нефункциональности. Поэтому были придуманы "ручные" настройки сети указанные вначале. ... |
| 06.01.2008, 02:58:22 |
Думаю, по-любому стоит взглянуть на route print ... |
| 06.01.2008, 13:33:35 |
Взглянул: =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 18 f3 f5 1e 98 ...... Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller 0x10004 ...00 18 f3 f5 3e 77 ...... Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller #2 =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1 192.168.100.2 10 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 10 192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 10 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.100.2 192.168.100.2 10 192.168.100.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.100.255 255.255.255.255 192.168.100.2 192.168.100.2 10 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 10 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.100.2 192.168.100.2 10 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.100.2 192.168.100.2 1 Основной шлюз: 192.168.100.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует ... |
| 06.01.2008, 14:09:58 |
LAN1: IP=192.168.0.2 mask=255.255.255.0 Основной шлюз=пусто DNS-сервера =пусто LAN2: IP=192.168.100.2 mask=255.255.255.0 Основной шлюз=192.168.100.1 DNS-сервера =212.188.4.10;195.34.32.116 (СТРИМ) Может я туплю слишком но не понял как у двух сетевух один и тот же ИП адрес. ... |
| 06.01.2008, 18:32:43 |
Где? ... |
| 06.01.2008, 19:01:16 |
Сорри слепой совсем стал не вижу ни фига ... |
| 06.01.2008, 19:20:47 |
...дело было не в бобине Виноват оказался клиент ФПСУ/IP(VPN) Там в настройках было: Блокировать(при его работе): 1) Все пакеты кроме IP стека протоколов 2) Все пакеты IP кроме PING/TCP/UDP 3) Все пакеты UDP кроме WINS,DNS,DHCP Единственное что было разрешено: 4) все входящии TCP-соединения 5) все TCP-соединения Поэтому "интернет" работал, а упомянутая программа сразу же загибалась и загибала PC, как только включался VPN. Когда снял первые 3 запрета все нормализовалось. ... |
| 09.01.2008, 03:19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505415]: |
51ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 347ms |
