Слетает синхронизация монитора во время загрузки Windows XP
Может кто сталкивался? Включаю комп. Вижу БИОС, но дальше, когда должен быть экран загрузки WindowsXP (черный с прогрессом снизу) монитор начинает показывать всякий мусор. Когда выходит на рабочий стол - становится все OK. Если в момент мусора выключить/включить монитор, то экран загрузки нормализуется. Мусор представляет собой либо срыв развертки (все прыгает, съезжает, трясется) либо, после установки драйверов монитора, стало показывать постепенно "белеющий" экран. Все это странно, особенно при том, что монитор LCD - эффекты какие-то кинескопные. :) Конфиг WinXP SP2 Видео Gigabyte 8600GT Монитор Samsung SyncMaster 151B подключен через переходник к DVI разъему карты. Может где-то можно подкрутить параметры (частоту, разрешение) экрана в момент загрузки? ... |
| 08.01.2008, 10:41:47 |
тоже было какое-то время. монитор на работе, не новый был т.е. потом сгорел через пару месяцев. а так - фиолетово было. а вот если прыгает или сжимается - так монитор подгорает аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 08.01.2008, 11:10:06 |
Больно старый монитор, возможно ничего не поможет. Но крутить надо в самом мониторе. ... |
| 08.01.2008, 11:37:49 |
Ну дык все было OK до апгрейта системного блока (почти все кроме винтов и DVD) и установки WinXP. ( ... |
| 08.01.2008, 12:55:53 |
Я бы еще проверил кабели и разьемы, а также попробовал бы с другим монитором. ... |
| 08.01.2008, 15:40:36 |
Ну а все-таки, винды же не сразу выставляют 1024x786 32b. Или мне только кажется, что загрузка идет на каком-то меньшем разрешении? Если бы сразу было "рабочее" разрешение, то при загрузке рабочего стола не исправлялось бы все - я так понимаю. Подозреваю что выставляется какой-то "неудачный" для монитора режим. ? ... |
| 08.01.2008, 17:46:02 |
MZHЯ бы еще проверил кабели и разьемы, а также попробовал бы с другим монитором. Второго монитора нет ( Кабель все-таки вряд-ли. Переходник DVI - Vga15... Но вроде там просто на видеокарте должны быть аналоговые сигналы, которые переходник и коммутирует... ... |
| 08.01.2008, 17:52:19 |
буква D в слове DVI - Digital ... |
| 09.01.2008, 09:50:13 |
Плотные разбирательства увенчались победой ) Выяснилось что режим в момент загрузки 640x480 60Гц 34,1кГц Пробовал подредактировать .inf файл для монитора (поставить другую частоту развертки) - не реагирует. Заметил, что если перед загрузкой вызвать по F8 меню вариантов загрузки виндов, и даже если там выбрать "обычную загрузку" глюков не наблюдается. Видимо экран меню лишний раз что-то передергивает. Поставил в boot.ini вторую (несуществующую) ОС, таймаут 2 сек и вуаля! Быстро пролетает меню выбора оси для загрузки, а дальше все грузится без искажений ))) ... |
| 09.01.2008, 10:14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505413]: |
27ms |
38ms |
| others: | 232ms |
| total: | 330ms |
