Win2003 долго грузится
Win2003 Enterprise Server поднял active directory домен подключил в лес. DNS интегрирован, в настройках dns сервер смотрит сам на себя(192.168.0.1), ошибок в днсе нет. При загрузке и перезагрузки грузится около 10-15 минут. В чем может быть проблема? ... |
| 08.01.2008, 12:12:22 |
Это единственный контроллер в домене? Что-нибудь кроме AD на нем работает? netdiag и dcdiag, для начала. ... |
| 08.01.2008, 15:39:14 |
Контроллер в данном домене один. кроме AD на сервере работает DHCP и SQL Server. привожу netdiag и dcdiag Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 08.01.2008, 17:27:00 |
А не поставить ли туда сервиспак? Попробуйте включить логгинг загрузки. ... |
| 08.01.2008, 17:31:31 |
Сервис пак попробую поставить. Ощущение что сервер хочет применить групповые политики и ищет своё имя в днсе, а сама служба еще не запущена. ... |
| 08.01.2008, 17:42:58 |
Иногда подобное происходит при отсутствии зоны обратного просмотра в DNS. ... |
| 08.01.2008, 18:14:34 |
Зона обратного просмотра есть и работает. Вы правы поведение точно такое же. ... |
| 08.01.2008, 18:19:40 |
То, что не работает служба времени и не находится эмулятор PDC тоже очень подозрительно. Читай логи событий при загрузке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.01.2008, 18:20:42 |
Физического доступа к серверу я сегодня не имею. Но завтра обязательно выложу лог загрузки. Кстати при загрузки долго висит окно "Подготовка сетевых подключений". ... |
| 08.01.2008, 18:32:10 |
Вот лог загрузки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 09.01.2008, 13:06:21 |
trablВот лог загрузки Не тот лог. Смотри "Журнал событий" ("Event viewer"), ветки "Приложение" и "Система" на предмет ошибок и предупреждений. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.01.2008, 13:11:45 |
В "приложение" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. потом идет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.01.2008, 15:58:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505411]: |
49ms |
38ms |
| others: | 189ms |
| total: | 312ms |
