Remote Assistance + разные резрешения = несовпадение координат мыши
Добрый вечерок всем. Столкнулсы с такой проблемой: на моём рабочем компе разрешение экрана 1280, на домашнем 1024. Коннекчусь ремоут десктопом - всё ок, удалённый экран открывается на весь мой рабочий монитор, всё отлично. Как только вхожу в ремоут ассистенс к какому-то юзеру, размер удалённого экрана становится 1024х768, причём, показывается на моём рабочем мониторе именно в таком размере, при работе монитора в разрешении 1280. Но это ещё полбеды, ежели б так можно было работать - я бы не писал сюда и не лазил по нету в поисках решения. Дело в том, что координаты мыши не совпадают... Т.е. координата правого левого угла(0,0) - одна и та же. А, вот, дальше - по другому. К примеру, если посередине экрана я вижу кнопку, то чтоб её нажать, мне нужно расположить мышку чуть ниже + чуть правее этой самой кнопки. Надеюсь, проблема ясна... Предполагаю, что: 1. Это происходит именно из-за разницы в разрешениях. 2. Проблема должна быть решаема, т.к. ремоут десктоп в разных разрешениях работает отлично. В нете обыскался. Несколько человек задавали этот вопрос и ни одного ответа... Может, тут кто подскажет? Заранее спасибо! ... |
| 11.01.2008, 00:14:54 |
Сорри, забыл написать: система Windows XP SP2 + последние обновления. Ещё раз спасибо заранее за помощь. ... |
| 11.01.2008, 04:33:59 |
Некоторые источники рекомендуют "click Scale to Window or Actual Size, to get a workable screen area". Опробовано? ... |
| 11.01.2008, 13:50:54 |
MZHНекоторые источники рекомендуют "click Scale to Window or Actual Size, to get a workable screen area". Опробовано? Нет, не опробовано, а где этот пункт расположен? ... |
| 11.01.2008, 18:19:17 |
J-ProНет, не опробовано, а где этот пункт расположен? Remote Assistance пользовал один раз в жизни и давно, уже не помню :) Видимо, есть кнопка или опция в меню, можно попробовать найти в хелпе. ... |
| 11.01.2008, 18:34:53 |
Дело в том, что ремоут ассистанс запускается через Task Manager и кроме опций выхода из него(сочетание клавиш, по умолчанию Ctrl+*), там никаких опций нет. Поэтому и спросил. Ладно, будем пробовать, искать... Видать, народу с такой проблемой почти нет :) ... |
| 11.01.2008, 18:40:08 |
J-ProДело в том, что ремоут ассистанс запускается через Task Manager и кроме опций выхода из него(сочетание клавиш, по умолчанию Ctrl+*), там никаких опций нет. Поэтому и спросил. Ладно, будем пробовать, искать... Видать, народу с такой проблемой почти нет :) Судя по Гуглу, есть, и немало. Но надо пересматривать множество топиков. Можно, например, искать по "Remote Assistance screen size" ... |
| 11.01.2008, 18:43:55 |
MZH J-ProДело в том, что ремоут ассистанс запускается через Task Manager и кроме опций выхода из него(сочетание клавиш, по умолчанию Ctrl+*), там никаких опций нет. Поэтому и спросил. Ладно, будем пробовать, искать... Видать, народу с такой проблемой почти нет :) Судя по Гуглу, есть, и немало. Но надо пересматривать множество топиков. Можно, например, искать по "Remote Assistance screen size" По Вашему запросу полезны только несколько первых ссылок, решение из которой Вы процитировали выше. Остальное - просто сочетание из разных частей сайта. Я искал во многих комбинациях: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так что людей мало :) Но в любом случае, спасибо! ... |
| 11.01.2008, 18:55:57 |
Вот тут есть картинка с названными кнопками. Или на самом деле все не так? :) ... |
| 11.01.2008, 19:03:22 |
Вот, смотрю ещё хелп виндовозный... Так и написано: "To improve viewing, you can click the Actual Size or Scaled buttons. Viewing in scaled size shows more of the other user's screen but in a reduced view. Viewing in actual size shows less of the screen but in real size.". Правда просто для improve, а не из-за проблемы несовпадения координат. Но кнопочки не могу найти... Видимо это для того ремоут ассистанс, который запускается через invitation. Эт тока предположение, ещё поищу, канеш... ... |
| 11.01.2008, 19:03:29 |
MZHВот тут есть картинка с названными кнопками. Или на самом деле все не так? :) Пасиб за линк, но на самом деле всё не так :) Как я и предполагал, это разные сессии ремоут ассистанс. Тот, что у Вас по линку, это через хелп и суппорт, то бишь, через приглашение. А тот, что у меня вызывается так: 1. Подключиться к ремоут компу ремоут десктопом 2. Открыть там Task Manager 3. Перейти на закладку Users 4. Выбрать активного User'а (права у него должны быть именно User, а не Administrators) 5. Правой кнопкой по нему, а там Remote Assistance. Система спрашивает, какую комбинацию клавиш нажать для выхода(по умолчанию Ctrl+*), а затем открывается новое окошко, типа, ремоут десктоп, без всяких кнопок и доп. опций, просто экран того юзера, к которому подключился. ... |
| 11.01.2008, 19:07:11 |
J-Pro MZHВот тут есть картинка с названными кнопками. Или на самом деле все не так? :) Пасиб за линк, но на самом деле всё не так :) Как я и предполагал, это разные сессии ремоут ассистанс. Тот, что у Вас по линку, это через хелп и суппорт, то бишь, через приглашение. А тот, что у меня вызывается так: 1. Подключиться к ремоут компу ремоут десктопом 2. Открыть там Task Manager 3. Перейти на закладку Users 4. Выбрать активного User'а (права у него должны быть именно User, а не Administrators) 5. Правой кнопкой по нему, а там Remote Assistance. Система спрашивает, какую комбинацию клавиш нажать для выхода(по умолчанию Ctrl+*), а затем открывается новое окошко, типа, ремоут десктоп, без всяких кнопок и доп. опций, просто экран того юзера, к которому подключился. Может, попробовать открыть для себя VNC? :) ... |
| 11.01.2008, 19:13:04 |
MZH ... Может, попробовать открыть для себя VNC? :) Хм, почитал, интересно. Но дело в том, что мне оно не так часто нужно, просто столкнулся недавно... Вот и решил попробовать + узнать, решаема ли проблема. Дело ещё в том, что на мелкософте не помогут, потому как в ХР нет такого, что несколько юзеров одновременно работают на компе. Эт я по статье сделал(используя длл-ку от терминал сервисов билдом ранее). Ну да ладно, теперь буду иметь в виду VNC, ежели чего :) Пасиб :) ... |
| 11.01.2008, 19:42:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505388]: |
36ms |
40ms |
| others: | 189ms |
| total: | 306ms |
