Как программно изменить дату в Windows XP?
Как программно изменить дату? Код: plaintext Мне нужно автоматически внести дату и закрыть окно. Может быть есть какой-то другой способ. Где вообще хранится дата? Может быть ее можно изменить где-то в regedit? ... |
| 16.01.2008, 11:01:12 |
RiskaКак программно изменить дату? SetSystemTime, но почему здесь, а не в языковом форуме? Или это надо из батника? Тогда (сурпрайз-сурпрайз) DATE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2008, 11:07:20 |
Это надо сделать из строки Run ... |
| 16.01.2008, 11:17:52 |
Dimitry Sibiryakov RiskaКак программно изменить дату? SetSystemTime, но почему здесь, а не в языковом форуме? Или это надо из батника? Тогда (сурпрайз-сурпрайз) DATE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Можно из батника. Как это сделать? ... |
| 16.01.2008, 11:33:28 |
чем команда date не устраивает? ... |
| 16.01.2008, 11:47:09 |
miksoftчем команда date не устраивает? Да меня все устраивает. Как и где написать? ... |
| 16.01.2008, 11:48:31 |
Riska miksoftчем команда date не устраивает? Да меня все устраивает. Как и где написать?Что значит "где"? Вы же просили для командной строки - вот в командной строке и пишите. ... |
| 16.01.2008, 11:51:19 |
miksoft Riska miksoftчем команда date не устраивает? Да меня все устраивает. Как и где написать?Что значит "где"? Вы же просили для командной строки - вот в командной строке и пишите. OK! KAK? :) ... |
| 16.01.2008, 11:58:22 |
RiskaOK! KAK? :) Путем последовательного нажатия клавиш на клавиатуре при помощи кончиков пальцев. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2008, 12:02:08 |
Можно для особо тупых прислать пример? Например, такой: в строке Run нужно написать... ... |
| 16.01.2008, 12:06:08 |
в командной строке запускай команду date /? И она покажет все свои ключи командной строки. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2008, 12:59:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505362]: |
35ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 318ms |
