2-ноута в сетке не могут встретиться...((
Дело вот в чем :Есть 2 ноута прописываю адреса 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 сеть-вайфай.Брандмауэр отключил.Wida Sp2 у обоих.В обоих пишет что оборудование настроено и готово и тд .. но в итоге не видят друг друга.Что я не так делаю? ... |
| 16.01.2008, 11:10:19 |
точка доступа ? аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 16.01.2008, 11:24:09 |
А что происходит на физическом и канальном уровнях? Ну то есть каким способом компьютеры объединены в сеть? ... |
| 16.01.2008, 11:47:28 |
Стоп! На обоих компах 192.168.0.1???? Если имеено так, то это совсем не правильно:) У двух компьютеров в одной сети не может быть 2х одинаковых IP. ... |
| 16.01.2008, 11:49:46 |
evusСтоп! На обоих компах 192.168.0.1???? Если имеено так, то это совсем не правильно:) У двух компьютеров в одной сети не может быть 2х одинаковых IP. да нет на втором 192.168.0.2 ... |
| 16.01.2008, 12:24:56 |
А рабочая группа? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2008, 12:30:17 |
Dimitry Sibiryakov А рабочая группа? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Дело не в группе они даже не пингуются ... |
| 16.01.2008, 12:39:14 |
Тимур БДело вот в чем :Есть 2 ноута прописываю адреса 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 сеть-вайфай.Брандмауэр отключил.Wida Sp2 у обоих.В обоих пишет что оборудование настроено и готово и тд .. но в итоге не видят друг друга.Что я не так делаю? В сети вайфай кроме IP еще куча других параметров По крайней мере нужно задать одинаковый Идентификатор сети и пароль Еще чтобы сеть была одна g или b ... |
| 16.01.2008, 12:42:39 |
Алексей Р. Тимур БДело вот в чем :Есть 2 ноута прописываю адреса 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 сеть-вайфай.Брандмауэр отключил.Wida Sp2 у обоих.В обоих пишет что оборудование настроено и готово и тд .. но в итоге не видят друг друга.Что я не так делаю? В сети вайфай кроме IP еще куча других параметров По крайней мере нужно задать одинаковый Идентификатор сети и пароль Еще чтобы сеть была одна g или b в доках написано что все з wifi abg а что ты имеешь в виду под термином Идентификатор сети?? ... |
| 16.01.2008, 13:01:55 |
Тимур Б а что ты имеешь в виду под термином Идентификатор сети?? SSID что ли не помню точно я тока один раз ставил сетку ВФ. В панели управления\сеть должна быть настройка беспроводного подключения. И мастера с картой устанавливаются... Поиск по инету поможет ... |
| 16.01.2008, 13:07:17 |
Алексей Р. Тимур Б а что ты имеешь в виду под термином Идентификатор сети?? SSID что ли не помню точно я тока один раз ставил сетку ВФ. В панели управления\сеть должна быть настройка беспроводного подключения. И мастера с картой устанавливаются... Поиск по инету поможет все делали по инструкции http://www.i-on.ru/LabSolution/3221/ ... |
| 16.01.2008, 13:11:00 |
Тимур Б все делали по инструкции http://www.i-on.ru/LabSolution/3221/ Если в все сделано как там, то странно что не работает Точно ли включены адаптеры, лампочка горит (у меня синяя) ? На панели инструментов появился значок сети? Попробуйте пропинговать с каждого ноута свой адрес ping 192.168.0.1 и ping 192.168.0.2 соответственно что еще предложить не знаю... Может поставить шифрование одинаковое и пароль... ... |
| 16.01.2008, 13:22:56 |
Да, действительно странно. Не пингуется говорите.... а второй ноут вообще подключается к первому? Сеть видна? ... |
| 16.01.2008, 13:25:34 |
Сейчас решили убить винду !Думаем что скорее всего из-за неё, так как дрова слетают с одной машины на вайфай! ... |
| 16.01.2008, 14:04:13 |
Попробуйте переключить один из беспроводных адаптеров в режим Ad hoc (по-русски его вроде обзывают "инфраструктурой"). Начните с создания беспроводного подключения, лишенного всяких параметров безопасности. ... |
| 16.01.2008, 14:09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505361]: |
39ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 323ms |
