Вопрос про memtest.
Закупили сервер у официальной конторы HP ML-150. Сервер сбоит каждый день, вирусов и постороннего софта не установлено (OS - 2000 server). Проверили сервер средством memtest86 и memtest86+. Выдает ошибку по памяти. Позвонили поставщикам они выслали memtest от microsoft. ошибок не выявил. они говорят что memtest86 можно выбросить и что сервер работает без ошибок. Как быть? ... |
| 16.01.2008, 09:58:46 |
Вопрос про memtest.
Для них действительно результат memtest86 не доказательство, поэтому я бы на это не упирал. А вот факт сбоя сервера есть, пусть приезжают и сами тогда выясняют и устраняют проблемму. ... |
| 16.01.2008, 10:24:29 |
Вопрос про memtest.
можно попытаться вынуть и вставить планки памяти до упора, была подобная ситуация у знакомого, обе планки вставлены, но вторая была не видна, я вытянул обе и вставил назад, все встало на свои места. COBECTb™ защищена законом ؟؟؟ © ... |
| 16.01.2008, 11:51:24 |
Вопрос про memtest.
..:COBECTb:..можно попытаться вынуть и вставить планки памяти до упора, была подобная ситуация у знакомого, обе планки вставлены, но вторая была не видна, я вытянул обе и вставил назад, все встало на свои места. COBECTb™ защищена законом ؟؟؟ © провели замену материнской платы и памяти. ошибки те же. сервак также сбоит. ... |
| 16.01.2008, 13:22:52 |
Вопрос про memtest.
Из данного поста осталось непонятным самое важное-как именно "сбоит" сервер? Если есть уверенность в проблемах с памятью, попробуйте изолировать сбойный модуль путем последовательного вытаскивания имеющихся. Либо просто составьте рекламацию и потребуйте провести превентивную замену. По отзывам, в головном офисе НР очень чутко реагируют на жалобы покупателей о разгильдяйстве дилеров. ... |
| 16.01.2008, 14:11:33 |
Вопрос про memtest.
MZHИз данного поста осталось непонятным самое важное-как именно "сбоит" сервер? Если есть уверенность в проблемах с памятью, попробуйте изолировать сбойный модуль путем последовательного вытаскивания имеющихся. Либо просто составьте рекламацию и потребуйте провести превентивную замену. По отзывам, в головном офисе НР очень чутко реагируют на жалобы покупателей о разгильдяйстве дилеров. сбоит в смысле перезагружается и в журнал пишет Код: plaintext с официального сайта (3 месяц) ждем ответа. ... |
| 16.01.2008, 15:35:13 |
Вопрос про memtest.
Подобное сообщение говорит обычно об ошибке в конкретном приложении, а не о системном сбое. Попробуйте отключить автоматическую перезагрузку при BSOD и внимательно изучите его содержимое при следующем сбое. Control Panel - System - Advanced - Startup and Recovery - System Failure - снять Automatically restart Не забудьте про возможные проблемы с охлаждением и БП. ... |
| 16.01.2008, 15:44:14 |
Вопрос про memtest.
MZHПо отзывам, в головном офисе НР очень чутко реагируют на жалобы покупателей о разгильдяйстве дилеров. +1 ... |
| 16.01.2008, 20:34:41 |
Вопрос про memtest.
Yanis MZHПо отзывам, в головном офисе НР очень чутко реагируют на жалобы покупателей о разгильдяйстве дилеров. +1 можно координаты головного офиса? ... |
| 17.01.2008, 10:46:09 |
Вопрос про memtest.
а Prime95 или OCCT не пробовали мучать? если они сбоят - 98% железячная проблема ... |
| 17.01.2008, 12:05:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505349]: |
65ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 394ms |
