Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Где включается разрешение на запись на флэшку?
25 сообщений из 26, страница 1 из 2
    #35082179
Фотография wgm
WinXP SP2, есть права локального админа. Видимо, сисадмин чего-то у меня на компе удалённо настроил, что я не могу ничего скопировать на флэшку и не могу редактировать файлы на флэшке. Причём проблема не в флэшке - на другом компьютере всё нормально.
Что я пробовал делать:
- убивал процессы - так и не нашёл, какой процесс это блокирует (там только системные оставались),
- Искал в Панель управления -> Администрирование -> Локальная политика безопасности и Управление компьютером. По теме ничего не нашёл. Правда, при вызове пункта "Локальная политика безопасности" выскакивает следующее сообщение:
    #35082186
Фотография wgm
Описание этой ошибки (80070002) искал в интернете, не нашёл. Искал похожую тему на этом форуме, тоже не нашёл. Помогите, пожалуйста.
    #35082198
Фотография wgm
Да, и ещё - проблема возникла только сегодня - ещё вчера всё было нормально (те же флэшки, тот же компьютер).
    #35082559
Ммихалыч
поиграйся не с процессами а службами связаными с безопасностью, где-то там имхо или в реестре на крайняк
    #35082587
MZH
Иногда помогает аудит отказов использования привилегий, если есть уверенность, что дело в разрешениях.
    #35082763
Фотография wgm
Ммихалычили в реестре на крайняк
А где там смотреть? По каким словам искать?
MZHИногда помогает аудит отказов использования привилегий, если есть уверенность, что дело в разрешениях.
Я смотрел в Панель управления -> Администрирование -> Просмотр событий. Никакой записи после неудачной попытки записи на флэшку не появилось.
    #35082773
MZH
wgmЯ смотрел в Панель управления -> Администрирование -> Просмотр событий. Никакой записи после неудачной попытки записи на флэшку не появилось.
А данный аудит включен ли? Если не включен, то ничего и не появится.
    #35082819
Фотография wgm
MZH wgmЯ смотрел в Панель управления -> Администрирование -> Просмотр событий. Никакой записи после неудачной попытки записи на флэшку не появилось.
В окне "Локальные параметры безопасности" в ветке "Политика аудита" включил аудит использования привелегий - включил только аудирование отказов. Сделал попытку записи на флэшку, в событиях ничего не отобразилось. Потом включил аудирование успехов, и появилось событие:
Тип события: Аудит успехов
Источник события: Security
Категория события: Использование прав
Код события: 578
Дата: 23.01.2008
Время: 17:28:10
Пользователь: <такой-то>
Компьютер: <такой-то>
Описание:
Операция с привилегированным объектом:
Сервер объекта: EventLog
Дескриптор объекта: <такой-то>
Код процесса: 740
Основной пользователь: <такой-то>
Домен: <такой-то>
Код входа: <такой-то>
Пользователь-клиент: <такой-то>
Домен клиента: <такой-то>
Код входа клиента: <такой-то>
Привилегии: SeSecurityPrivilege
Это то, что надо? Если да, то куда дальше смотреть?
    #35082826
Фотография wgm
wgmПотом включил аудирование успехов, и появилось событие:
Опечатка. Я имел в виду, что после включения аудирования успехов я ещё раз попробовал записать данные на фдэшку, и в журнале появилось описанное событие.
    #35083279
Фотография Green2
Насколько я понял, этот вопрос связан не с техническими проблемами -что то
неисправно
а корень проблемы лежит в отношениях междк wgm и сисадмином?
Иначе wgm мог бы спросить своего сисадмина...
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35083713
Фотография wgm
Green2а корень проблемы лежит в отношениях междк wgm и сисадмином?
Сисадмин тут не причём - он лишь отрабатывает указания вышестоящего руководства. И я тут тоже не причём - запись на флэшки блокируется у всех сотрудников моего подразделения. Поэтому хотелось бы и сисадмина не подставить и иметь возможность запись на флэшку.
    #35083721
Dimitry Sibiryakov
wgm
на флэшку.
Пишешь служебную в которой обосновываешь необходимость возможности
записи на флэшку...
    #35083896
Фотография wgm
Dimitry SibiryakovПишешь служебную в которой обосновываешь необходимость возможности
записи на флэшку...
Думаю, начальство не проникнется заботой о возможности использования рабочего компьютера в личных целях.
    #35083903
Фотография wgm
Ммихалычпоиграйся не с процессами а службами связаными с безопасностью, где-то там имхо
Поигрался. Ничего не нашёл. Ещё пробовал втыкать флэшку до включения компьютера - ничего не меняется.
    #35083936
Ммихалыч
я сейчас тебе не скажу где там в риеестре чего править, где-то где прописываются устройства, посмотри в гугле это есть точно
    #35083964
Sergey Orlov
wgm Ммихалычпоиграйся не с процессами а службами связаными с безопасностью, где-то там имхо
Загружай mmc и добавь остнастку Group Policy Object Editor, ну и там разбирайся...
    #35084233
Фотография Green2
2 wgm
Подари что нибудь сисадмину
    #35084298
Фотография wgm
Sergey OrlovЗагружай mmc и добавь остнастку Group Policy Object Editor, ну и там разбирайся...
MMC - это Management Console? И как это называется в русифицированной версии - "Управление компьютером"?
    #35084468
v-eremeev
wgm Причём проблема не в флэшке - на другом компьютере всё нормально.
А другую флешку на этом компе - пробовали?
А в BIOS - там тоже есть всякие опции
    #35084571
Фотография wgm
v-eremeevА другую флешку на этом компе - пробовали?
Да.
v-eremeevА в BIOS - там тоже есть всякие опции
Да, там я тоже смотрел.
P.S. Выяснилось, что это сделали не сисадмины, а безопасники.
    #35085434
Фотография Anatoly Podgoretsky
wgmP.S. Выяснилось, что это сделали не сисадмины, а безопасники.
И ты хочешь нарушить режим безопасности?
    #35085444
Фотография wgm
Ммихалычя сейчас тебе не скажу где там в риеестре чего править, где-то где прописываются устройства, посмотри в гугле это есть точно
Если бы я писал такую защиту, то я бы тоже её зашил в какую-нибудь системную службу, чтоб при её отключении вообще всё рушилось. Но настройки всё равно пришлось бы держать в реестре и обновлять их при перезагрузке.
Где в реестре устройства лежат, я и так знаю - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices. Но как найти настройки доступа к флэшкам...
    #35085489
Фотография wgm
Anatoly PodgoretskyИ ты хочешь нарушить режим безопасности?
Я взял у знакомого CD-диск, у меня дома этот диск не читается, на работе прочитался, я сбросил его содержимое в рабочий комп, теперь хочу его унести домой. Какая угроза безопасности компании! Компания просто разорится после этого.
    #35085664
wgm Anatoly PodgoretskyИ ты хочешь нарушить режим безопасности?
Это твои слова
авторP.S. Выяснилось, что это сделали не сисадмины, а безопасники.
Подойди со своей флешкой к системному администратору, он тебе скопирует.
    #35085853
v-eremeev
Anatoly PodgoretskyПодойди со своей флешкой к системному администратору, он тебе скопирует.
Ну и безопасники возьмуться за сисадмина - ты что там такого накопировал?
А скопировасть CD_rom - тоже уже всё отключили?
А безопасники сами додумались про реестр или сисадмин?
