проблема с win2003 sp2 - сетевые подключения
Помогите настроить ОС. При разрыве сетевого соединения между севером mssql2000 sp3, работающем под win2003 sp2, и клиентом с sql сервера не "удаляются" сессии (провисели 14 часов). Такая же картина наблюдается и для Oracle 10 под win2003 sp1. ... |
| 24.01.2008, 16:06:23 |
А ОС-то тут причем? Думаю, стоит смотреть в деятельность СУБД. Как насчет начать с SP4 для MS SQL? ... |
| 24.01.2008, 16:10:41 |
MZHА ОС-то тут причем? Думаю, стоит смотреть в деятельность СУБД. Как насчет начать с SP4 для MS SQL? При копировании файлов TCPIP сессия сохранялась при физическом разрыве соединения на 5 сек - переключали линк. А как с ораклом? ... |
| 24.01.2008, 16:18:55 |
OlegSylenkoПомогите настроить ОС. При разрыве сетевого соединения между севером mssql2000 sp3, работающем под win2003 sp2, и клиентом с sql сервера не "удаляются" сессии (провисели 14 часов). Такая же картина наблюдается и для Oracle 10 под win2003 sp1. если "разрыв" связан с пропажей физического линка на сетевухе сервера, то имхо стоит покопать в сторону media sense ... гуглитесь ... ... |
| 25.01.2008, 06:40:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505286]: |
35ms |
23ms |
| others: | 198ms |
| total: | 280ms |
