Проблема с печатью
Здравствуйте! Такая ситуация: Принтер HP DeskJet 1120 C установлен на WinNT и является сетевым. При подключении этого сетевого принтера в WinXP под учетной записью пользователя, не обладающего администраторскими правами пишет, что проблема с драйвером, хотя на этой же машине, но под учетной администратора и пользователей, которые входят в эту группу “администраторы” все нормально печатает! Права у этих пользователей есть! И еще ошибка при выводе на печать на этот же сетевой принтер с другой WinNT ошибка в службе spoolss.exe ….пишет что не найдена точка входа в процедуру. В чем может быть проблема???? Спасибо за ранее! ... |
| 25.01.2006, 16:16:50 |
Проблема с печатью
Как ставили драйвер на клиентских машинах? В идеале должна производиться установка с диска вендора, просто вместо "подключен напрямую" выбирается соответствующий вариант сетевого подключения. В иных случаях будут напряги с обновлением/заменой файлов драйвера при восстановлении сетевых подключений. Это еще в логе событий отражается. ... |
| 25.01.2006, 17:45:38 |
Проблема с печатью
rrrrrrrrrrКак ставили драйвер на клиентских машинах? В идеале должна производиться установка с диска вендора, просто вместо "подключен напрямую" выбирается соответствующий вариант сетевого подключения. В иных случаях будут напряги с обновлением/заменой файлов драйвера при восстановлении сетевых подключений. Это еще в логе событий отражается. А я на клиентских вообще не ставил…серверный же сам все делает, когда к нему подключаешься. ... |
| 25.01.2006, 17:57:42 |
Проблема с печатью
>серверный же сам все делает и в то же время: >Принтер HP DeskJet 1120 C установлен на WinNT >сетевого принтера в WinXP ПМСМ, WinNT ничего об WinXP не знает, и нормального драйвера для ХР не предоставит - а если мне не изменяет склероз, именно слой драйверов и был переделан на 2000. М.б., в этом дело - и нужно руками поставить нужный драйвер на станцию? Удачи! ... |
| 25.01.2006, 18:12:51 |
Проблема с печатью
Oleg_Martynov>серверный же сам все делает и в то же время: >Принтер HP DeskJet 1120 C установлен на WinNT >сетевого принтера в WinXP ПМСМ, WinNT ничего об WinXP не знает, и нормального драйвера для ХР не предоставит - а если мне не изменяет склероз, именно слой драйверов и был переделан на 2000. М.б., в этом дело - и нужно руками поставить нужный драйвер на станцию? Удачи! Но под администратором, то печатает! Значит дело наверно в чем-то другом…Спасибо! ... |
| 26.01.2006, 00:57:49 |
Проблема с печатью
а где можно скачать драйвер для hp deskjet 1120 c? ... |
| 27.01.2008, 15:12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505270]: |
38ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 309ms |
