Вопрос по Hamachi
Здраствуте не подскажите как настроить хамачи чтобы играть в игры по локальной сети Создаю в хамачи сетку подключается к этой сетки комп он нормально пингуется а в игре пишет чтоневозможно подключиться к игре созданной на том компе когда создаю игру мой апишник ставит внутренний а не сетки hamachi как это можно исправить ... |
| 22.12.2007, 17:41:22 |
Вопрос по Hamachi
В первый раз слышу об этой программе http://www.angelfire.com/games5/darkcry/hamachi.htm Hamachi это программа позволяющая создавать виртуальную локальную сеть через интернет. При это можно использовать все (почти) возможности LAN (Shared документы, игры по сети [в том числе с "не оффициальным" CD-key или установленным crack 'ом] и т.д.). Замечу что скорость работы в сети НЕ БУДЕТ превышать скорости вашего интернета. Приведи вывод ipconfig /all интересно, сколько у тебя сетевых устройств и как на них заданы IP адреса? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2007, 10:28:06 |
Вопрос по Hamachi
ZiBiT> когда создаю игру мой апишник ставит внутренний а не сетки hamachi Это может быть глюк в игре... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2007, 10:35:28 |
Вопрос по Hamachi
Green2 В первый раз слышу об этой программе http://www.angelfire.com/games5/darkcry/hamachi.htm Hamachi это программа позволяющая создавать виртуальную локальную сеть через интернет. При это можно использовать все (почти) возможности LAN (Shared документы, игры по сети [в том числе с "не оффициальным" CD-key или установленным crack 'ом] и т.д.). Замечу что скорость работы в сети НЕ БУДЕТ превышать скорости вашего интернета. Приведи вывод ipconfig /all интересно, сколько у тебя сетевых устройств и как на них заданы IP адреса? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : zibit Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : mshome.net Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : mshome.net Описание . . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet адап тер Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-6C-E0-C6-D7 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.76 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 23 декабря 2007 г. 11:19:48 Аренда истекает . . . . . . . . . : 30 декабря 2007 г. 11:19:48 Hamachi - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 7A-79-05-A3-E2-47 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 5.163.226.71 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.0.0.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 23 декабря 2007 г. 11:16:55 Аренда истекает . . . . . . . . . : 22 декабря 2008 г. 11:16:55 у друра в играх показывают ip скока уставновлено адаптеров у меня тока один внутренний ... |
| 23.12.2007, 11:23:54 |
Вопрос по Hamachi
> Имя компьютера . . . . . . . . . : zibit > Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: > > DNS-суффикс этого подключения . . : mshome.net > Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 > > Hamachi - Ethernet адаптер: > Основной шлюз . . . . . . . . . . : > У тебя не установлен шлюз для Hamachi, поэтому ннтересно посмотреть route print Может, игра такая, что по её мнению, компьютеров с несколькими сетевыми картами быть не может? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2007, 19:37:24 |
Вопрос по Hamachi
=========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.76 20 5.0.0.0 255.0.0.0 5.163.226.71 5.163.226.71 20 5.163.226.71 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 5.255.255.255 255.255.255.255 5.163.226.71 5.163.226.71 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.76 192.168.0.76 20 192.168.0.76 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.76 192.168.0.76 20 224.0.0.0 240.0.0.0 5.163.226.71 5.163.226.71 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.76 192.168.0.76 20 255.255.255.255 255.255.255.255 5.163.226.71 5.163.226.71 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.76 192.168.0.76 1 Основной шлюз: 192.168.0.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует мож че подскажите че можно сделать спасибо огромное ... |
| 23.12.2007, 19:45:53 |
Вопрос по Hamachi
Green2 В первый раз слышу об этой программе http://www.angelfire.com/games5/darkcry/hamachi.htm Hamachi это программа позволяющая создавать виртуальную локальную сеть через интернет. При это можно использовать все (почти) возможности LAN (Shared документы, игры по сети [в том числе с "не оффициальным" CD-key или установленным crack 'ом] и т.д.). Замечу что скорость работы в сети НЕ БУДЕТ превышать скорости вашего интернета. Приведи вывод ipconfig /all интересно, сколько у тебя сетевых устройств и как на них заданы IP адреса? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 На сколько я помню, это программа предназначенна для содания VPN тунелей в нете. И для коректной работы нужно что бы были белые айпишники. Или я ошибаюсь? А вообще на сколько она безопасна в плане атак и пр? ... |
| 29.01.2008, 13:15:03 |
Вопрос по Hamachi
Заварник На сколько я помню, это программа предназначенна для содания VPN тунелей в нете. И для коректной работы нужно что бы были белые айпишники. Или я ошибаюсь? А вообще на сколько она безопасна в плане атак и пр? соединение идет через их сервак и шифруется насколько помню 128 битным ключом..... типа... по уверениям разработчика ) как вариант - отрубить сетевуху ) а вообще, в играх же должна быть возможность указать с каким ип соединятся......... ... |
| 31.01.2008, 10:52:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505241]: |
42ms |
| others: | 186ms |
| total: | 277ms |
