интересный процесс загрузки
Уважаемые, столкнулся (и причем на на двух совершенно не связанных др. с др. компьютерах) со следующим: при включении компьютера полная загрузка OS происходит только при второй "попытке". Т.е. идет загрузка, потом мгновение задумчивости и ... компьютер уходит на перезагрузку, после чего происходит совершенно нормальная "штатная" загрузка OS. Это происходит при КАЖДОМ перезапуске. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? ... |
| 31.01.2008, 14:43:01 |
Именно с таким не сталкивался. Но слышал, что при загрузке ОС создается лог, куда много всякого записывается в процессе. ... |
| 31.01.2008, 14:44:21 |
Как файл называется? В службе просмотра событий никаких ошибок не видать. ... |
| 31.01.2008, 14:51:17 |
Было такое на треснувшей мамке. Тепловое расширение и все такое... Конденсаторы также неплохо проверить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2008, 14:51:21 |
NotNullКак файл называется? В службе просмотра событий никаких ошибок не видать. Загружайтесь в Enable Boot Logging и смотрите %SystemRoot%\Ntbtlog.txt ... |
| 31.01.2008, 14:54:46 |
перезагрузился, посмотрел, появились новын вопросы: 1. что значит "did not load driver" ? 2. лог заканчивается на загрузке файла cdfs.sys - это о чем говорит? ... |
| 31.01.2008, 15:34:32 |
Это говорит о проблеме с драйвером CD Возможно в первый раз он восстанавливается из резервной копии, со второго раза происходит нормальная загрузка, затем вирус или троян портит его. ... |
| 31.01.2008, 19:48:14 |
Anatoly PodgoretskyЭто говорит о проблеме с драйвером CD Возможно в первый раз он восстанавливается из резервной копии, со второго раза происходит нормальная загрузка, затем вирус или троян портит его. на вирусы проверка была - все чисто. ... |
| 31.01.2008, 20:57:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505230]: |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 279ms |
