Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / На съемном диске WinXP забывает расшареные папки
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #35102590
Snickbw
WinXPSP2Prof
На флешке расшариваю папку. Работает. Выташил флешку, вставил, папка не расшарена.
Вопрос: Что сделать чтобы WinXP запомнил, что на флешке расшареная папка?
З.Ы.Понятно, что это съемный носитель и WinXp сбрасывает все мои настройки, т.к. вместо моей флешки может быть вставлена другая без требуемой папки. Но проблема стоит, может как нибудь автоматизировать расшаривание папки на съемном носителе?
    #35102609
Ммихалыч
интересно и как он должен попнить что это была флешка и имена с той буквы а не другой ?
он же может даже разные буквы давать ей при определении ...
    #35102686
SBL
замапить флешку через батник на какой нить диск "w"?
    #35102696
Ммихалыч
через батник можно и расшаривать, но это бует лишний процесс в автозапуске..
    #35102720
Snickbw
Ммихалыччерез батник можно и расшаривать, но это бует лишний процесс в автозапуске..
Подскажите DOS команды для расшаривания папки в .bat файле.
    #35102742
SBL
вот что через батник можно и расшаривать? первый раз слышу, маппить диски можно........
    #35102744
SBL
SBLвот что через батник можно и расшаривать? первый раз слышу, маппить диски можно........ но это несколько разные вещи.......
    #35102753
Ммихалыч
net share, net use
    #35104181
aleks2
SnickbwWinXPSP2Prof
Вставь флешку - перезапусти службу Сервер.
Щастье... оно близко.
