win 98
при загрузке пишет DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER нужно восстановить загрузочный сектор, как это можно сделать без потерь? скачал утилиту bootpart но там про 98 ничего не написано..чем можно загрузить винду? ... |
| 01.02.2008, 09:31:07 |
win 98
Сначала надо загрузиться с дискеты и убедиться что информация на С: не повреждена. Потом fdisk /mbr и (если необходимо) sys c: Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.02.2008, 09:39:29 |
win 98
Уж извините за вопрос, но вы точно уверены, что у вас не стоит дискета в дисководе? :) ... |
| 01.02.2008, 09:55:56 |
win 98
это все точно где взять эту загрузочную дискету?, её можно из под любой с истемы взять? ... |
| 01.02.2008, 09:59:36 |
win 98
Панель управления - Установка и удаление программ - Загрузочный диск (или как-то так - у меня установлена паневропа). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.02.2008, 10:11:35 |
win 98
В самой винде сделать можно. Но там не будет некоторых команд. Пишите - выложим. ... |
| 01.02.2008, 10:21:50 |
win 98
У лиссяры кстати была полная сборка Тут ... |
| 01.02.2008, 10:24:33 |
win 98
нашел...перекинул винт на один комп...сделал резервную копию...поставил...вставил дискету...пошла грузица винда...дискету вытащил перегрузил все работает! чудо! хотя скорее юдо... всем спасибо за помощь! ... |
| 01.02.2008, 11:04:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505221]: |
36ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 312ms |
