Аналоги ZyXel Prestige 841 и Prestige 841C ???
Есть два офиса 400 метров между ними. Соеденины между соббой только телефонной ниняей с городским номером. Телефонный провод проложенп через 2 офиса. Хочу использовать Модемы Prestige 841 и Prestige 841C для организации Локалки + рабочий телефон. Какая альтернатива есть в плане подключения и в плане модемов? ... |
| 31.01.2008, 13:36:49 |
Можно ли считать телефонную линию с таким нетривиальным методом протягивания выделенным физическим кабелем? По-моему, проще всего протянуть прямой кабель и поднять мост на каком-нибудь MSDSL модеме. ... |
| 31.01.2008, 13:38:38 |
нет возможности протягивать кабель по воздуху (в земле). Можно только подключиться к телефонной паре ... |
| 31.01.2008, 13:48:12 |
Если линия с городским номером, то с большой вероятностью подключена через АТС, вариант xDSL отпадает. Беспроводное оборудование тоже отброшено? ... |
| 31.01.2008, 13:50:50 |
Линяя городская (подключена без АТС) ... |
| 31.01.2008, 13:56:22 |
sfsfЛиняя городская (подключена без АТС) Что в данном случае означает "городская"? Это прямой провод, проброшенный между двумя точками без дополнительных подключений и коммутации, или что-то другое? ... |
| 31.01.2008, 14:03:00 |
в офис 1 приходит телефонный провод (городской номер), дальше он тянется к другому офису (400м). Нужно используя этот провод поиметь общую локалку. ... |
| 31.01.2008, 14:14:10 |
Между офисами что? Поконкретнее. ... |
| 31.01.2008, 14:19:07 |
Для уточнения... Это линия арендованная у связистов и не подключена к АТС? Если так, то сдаётся мне, что это всё же выделенная не нагруженная линия, тогда эти модемы будут с ней работать... ... |
| 01.02.2008, 02:16:04 |
Кстати, слышал я о них не очень хорошие отзывы, от людей которые пробовали их использовать. При работе виснут, причём вывести из этого состояния можно только перегрузив 841C. На форумах находил, что это недостаток модели и ни как не лечится. У меня была аналогичная задача, прокинуть сеть в другие здания. Был вариант использовать эти модемы, пришлось от них отказаться. ... |
| 01.02.2008, 02:24:57 |
Alex_TomsКстати, слышал я о них не очень хорошие отзывы, от людей которые пробовали их использовать. При работе виснут, причём вывести из этого состояния можно только перегрузив 841C. На форумах находил, что это недостаток модели и ни как не лечится. У меня была аналогичная задача, прокинуть сеть в другие здания. Был вариант использовать эти модемы, пришлось от них отказаться. О-о-о-о-чень странно, у меня уже третий год работают и не разу не висли. Притом подключено два офиса, один на расстоянии метров 800-900, второй метров 300-400 (это по прямой). Используется телефонный кабель (от армейского полевого телефона) через который проходит телефон и ЛВС. Ни разу не висли и не пропадала связь. Использую стандартные заводские настройки. Вокруг много помех - работает автотехника (грузовые автомобили), рядом сварочный цех (электрическая сварка). ... |
| 01.02.2008, 14:32:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505220]: |
52ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 296ms |
