Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Windows 2003 Server SP1 виснет при копировании/просмотре файлов с сетевого диска...
25 сообщений из 27, страница 1 из 2
    #35049117
однобитный
люди, подскажите, плиз...
есть сервак с Windows 2003 Server SP1, к нему цепляются юзеры через терминал и работают на нём в 1с...
на нём расшарен диск, где лежат фотки...
если несколько юзеров (не через терминал) начинают просматривать фотки (которые все лежат в 1 папке), то у всех начинают висеть терминалы... у кого-нить была такая ситуация? кможет ресурсов не хватает каких-нибудь... подскажите, кто что думает по этому поводу...
в логах пусто!
железо:
проц AMD 5200 (двуядерный)
мать Gigabyte GA-M57SLI-S4
ОЗУ 2 Gb
    #35049157
однобитный
если на папку закрыть доступ, создать другую, то происходит тоже самое и с другой... как-будто памяти не хватает, хотя 2 гига!
пользователей в системе всего 15
    #35049169
Dimitry Sibiryakov
Запускай системный монитор и смотри на что он ложится - процессор,
дисковый и/о или сеть.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35049878
MZH
А если, например, не фотки с него смотреть, а файлы многогигабайтные лить?
Зависят ли зависания терминалов от количества терминальных сессий в момент яростного просмотра фоток?
Диск не на RAID'е ли встроенном? Фотки на отдельном разделе/диске или вместе с остальными данными?
    #35052015
однобитный
системный монитор, показывает часто 100% загрузку ОЗУ... хотя странноо, сегодня попробую добавить памяти и проверить, позже отпишусь...
    #35052097
однобитный
MZH
это гляну...
MZH
фотки в папке вместе с остальными файлами на диске C.
встроенный RAID - не знаю точно, материнка GA-M57SLI-S4 (rev. 1.0)
внутри сервера два винта SATA. второй винт - зеркало первого... это настроено средствами самой ОС Windows 2003 Server
    #35052517
MZH
Попробуйте вынести фотки и прочий неактуальный стафф на отдельный раздел или вообще на отдельный диск. Проверьте дисковые очереди в моменты покоя/загрузки.
На всякий случай проверил бы данные SMART.
    #35054619
однобитный
специально следил за системным монитором... прикол в том, что в момент вылетание ни один из ресурсов не доходит до 100% !!! проверял нодом самыми свежими базами вирусов нет - да и сервер в принципе новый, только 1с-ка стоит и в принципе всё...
    #35055235
однобитный
MZHПопробуйте вынести фотки и прочий неактуальный стафф на отдельный раздел или вообще на отдельный диск. Проверьте дисковые очереди в моменты покоя/загрузки.
подскажите, пожалуйста, какими программами это лучше делать...
    #35055680
MZH
однобитныйспециально следил за системным монитором... прикол в том, что в момент вылетание ни один из ресурсов не доходит до 100% !!! проверял нодом самыми свежими базами вирусов нет - да и сервер в принципе новый, только 1с-ка стоит и в принципе всё...
Отнюдь не все ресурсы измеряются в процентах. Да и не все реально потребить на 100%. Например, дисковые очереди измеряются в штуках в секунду. Ориентируйтесь не на абсолютные значения, а на сравнение показателей в моменты простоя и "повисаний".
    #35055757
MZH
однобитный MZHПопробуйте вынести фотки и прочий неактуальный стафф на отдельный раздел или вообще на отдельный диск. Проверьте дисковые очереди в моменты покоя/загрузки.
Например, S.M.A.R.T. Vision
    #35058775
однобитный
хм...
http://www.elgrad.net/files/hdd.jpg
м.б. это из-за этого... сегодня начал копировать папку 300 метров с JPG-ами с сетевого диска на раб комп (не через терминал, а как обычно с расшаренной папки сервака), опять зависли терминалы...
    #35058780
однобитный
вот точная ссылка на скриншот...
http://www.elgrad.net/files/hdd.JPG
    #35058824
однобитный
кстати, винты:
320 GB Seagate ST3320620AS Barracuda 7200 16 MB SATA (ST3320620AS)
    #35058910
однобитный
поспрашивал у железников, говорят, что смарт нормальный, так что дело не в железе... блин, я в шоке... ресурсы 100% тут не при чём...
лицензионный виндовс!!! у нас пиратский работал лучше в своё время!!!
    #35059575
MZH
однобитныйвот точная ссылка на скриншот...
На обоих винтах подобные показатели или на одном?
По своему опыту скажу, что, когда Spin Retry Count близок к пороговому значению, ПК регулярно выпадает в "заморозку" при затяжных дисковых операциях.
    #35059769
однобитный
MZH однобитныйвот точная ссылка на скриншот...
вот фото обоих скриншот для обоих винтов соответственно:
http://www.elgrad.net/files/hdd1.JPG
http://www.elgrad.net/files/hdd2.JPG
прокомментируйте, пожалуйста...
    #35059781
однобитный
и вопрос сходу тогда, какими мерами можно понизить Spin Retry Count ? :)
    #35059785
MZH
Большой разницы незаметно. А нет ли в системных логах сообщений с ошибками от disk или NTFS?
Дисковые счетчики смотрели?
    #35059842
однобитный
вот логи: (но по ним мало, что можно сказать, вроде как...)
http://www.elgrad.net/files/log1.JPG
http://www.elgrad.net/files/log1_.JPG
http://www.elgrad.net/files/log2.JPG
http://www.elgrad.net/files/log2_.JPG
    #35059909
однобитный
но эти события похоже уже следствия сбоев...
    #35059935
MZH
однобитныйвот логи: (но по ним мало, что можно сказать, вроде как...)
Ошибки явно не связаны с дисками.
    #35061911
однобитный
есть предположение, что контроллеры на материнки глячат... есть ли софт какой-нибудь для тестирования контроллеров SATA?...
    #35064323
однобитный
короче вчера отсоеденил винт №1, попробывал загрузицца со второго (зеркала)...
Verifying DMI Pool Data... и молчание
отсоеденил второй винт, подключил первый и оставил только его...
всё загрузилось... сегодня проверю как поведёт сервак себя при копировании и обязательно напишу...
    #35065029
однобитный
зеркалирование отключил...
