Toad + Странности с выключением машины
Если в Toad (прога для Оракл и не только) есть незаписанные данные, и это прога не на первом плане, то Пуск-ВыключитьКомп-Выключение не приводит к выключению компа. При этом никаких сообщений не появляется. Ну, если конечно переключиться в Toad и заново повторить эту комбинацию, то далее процесс идёт обычным путём. Как-то это можно пофиксить? ... |
| 04.02.2008, 00:53:13 |
Можно попробовать уменьшить таймаут ожидания перед убиением процесса-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout REG_SZ ... |
| 04.02.2008, 17:29:20 |
MZHМожно попробовать уменьшить таймаут ожидания перед убиением процесса-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout REG_SZСпасибо, дома попробую. Но у меня почему-то такое ощущение, что Toad каким-то образом вообще давит это убиение процессов. ... |
| 04.02.2008, 17:47:49 |
andreymx ощущение, что Toad каким-то образом вообще давит это убиение процессов. Это несложно сделать. Достаточно на вопрос системы "Завязываем?" ответить "Нет, не могу, отвали". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.02.2008, 08:41:04 |
andreymxЕсли в Toad (прога для Оракл и не только) есть незаписанные данные, и это прога не на первом плане, то Пуск-ВыключитьКомп-Выключение не приводит к выключению компа. При этом никаких сообщений не появляется. Ну, если конечно переключиться в Toad и заново повторить эту комбинацию, то далее процесс идёт обычным путём. Как-то это можно пофиксить? shutdown -s -f -t 0 ситуацию не меняет ? ... |
| 05.02.2008, 08:46:21 |
Biz© andreymxЕсли в Toad (прога для Оракл и не только) есть незаписанные данные, и это прога не на первом плане, то Пуск-ВыключитьКомп-Выключение не приводит к выключению компа. При этом никаких сообщений не появляется. Ну, если конечно переключиться в Toad и заново повторить эту комбинацию, то далее процесс идёт обычным путём. Как-то это можно пофиксить? shutdown -s -f -t 0 ситуацию не меняет ?Спасибо, вечером проверю ... |
| 05.02.2008, 09:28:29 |
andreymx Biz©shutdown -s -f -t 0 ситуацию не меняет ?Спасибо, вечером проверюХотя вот эта фраза Код: plaintext ... |
| 05.02.2008, 09:46:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505205]: |
30ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 332ms |
