Вот такая вот ситуевина с сетью
Есть комп который в сети - соответственно выдается ему Ip-адрес. На компе установлен Oracle и приложение которое использует БД на Oracle. Так вот - когда комп в сети то все замечательно работает. Когда же из компа выдираешь сетевой кабель то все впадает в ступор и Oracle и приложение. Приложение состоит из сервера и клиента. Установил сетевую карточку замыкание на себя. Прописал все айпишники в свойствах. Все работает кроме клиента приложения. Говорит что не существует сервер с такм айпи адресом. Проверял telnet тоже не может подключится по нужному порту а именно порт 13080 такой используется приложением. По 25 порту все нормально. Как заставить все это работать. Если ктонить что нить понял из того что здесь написано помогитееееееее)) ... |
| 05.02.2008, 12:00:21 |
В приложении сервер БД указан по имени? Попробуйте указать localhost или 127.0.0.1. ... |
| 05.02.2008, 12:02:06 |
MZHВ приложении сервер БД указан по имени? Попробуйте указать localhost или 127.0.0.1. localhost пробовал тоже не работает говорит нет такого ... |
| 05.02.2008, 12:03:17 |
ругается не на сервер БД а на сервер приложения ... |
| 05.02.2008, 12:04:02 |
Sergant82 MZHВ приложении сервер БД указан по имени? Попробуйте указать localhost или 127.0.0.1. localhost пробовал тоже не работает говорит нет такого Тогда пробуйте 127.0.0.1 ... |
| 05.02.2008, 12:04:06 |
MZH Sergant82 MZHВ приложении сервер БД указан по имени? Попробуйте указать localhost или 127.0.0.1. localhost пробовал тоже не работает говорит нет такого Тогда пробуйте 127.0.0.1 Аналогично ... |
| 05.02.2008, 12:05:13 |
А как можно ручками открыть порт 13080. может дело в нем ... |
| 05.02.2008, 12:05:39 |
Sergant82А как можно ручками открыть порт 13080. может дело в нем Разве он закрыт? ... |
| 05.02.2008, 12:07:14 |
MZH Sergant82А как можно ручками открыть порт 13080. может дело в нем Разве он закрыт? telnet ip-адрес:13080 - не могу подключится telnet ip-адрес:25 - все замечательно ... |
| 05.02.2008, 12:08:58 |
Sergant82 MZH Sergant82А как можно ручками открыть порт 13080. может дело в нем Разве он закрыт? telnet ip-адрес:13080 - не могу подключится telnet ip-адрес:25 - все замечательно Тогда Control Panel - Windows Firewall - Exceptions ... |
| 05.02.2008, 12:16:24 |
MZH Sergant82 MZH Sergant82А как можно ручками открыть порт 13080. может дело в нем Разве он закрыт? telnet ip-адрес:13080 - не могу подключится telnet ip-адрес:25 - все замечательно Тогда Control Panel - Windows Firewall - Exceptions да там разрешен этот порт. фишка в том что когда комп в сети то все работает ... |
| 05.02.2008, 12:30:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505202]: |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 286ms |
