расшарить диск isa 2k6
Доброго времени суток! Ситуация такая: Сервер(win2k3)+ isa 2k6 + сеть(некое кол-во XP в рабочей группе). В самой исе нужно расшарить сетевой диск. В документации видел, что нужно отдельно файловый сервер ставить не на самой исе и т.д. Если можно, подскажите куда нажать :) Спасибо! ... |
| 05.02.2008, 10:07:32 |
Насколько помню, в данном случае надо создавать пакетный фильтр. Насколько помню, задействуются порты TCP 139 и 445, UDP 137 и 138. ... |
| 05.02.2008, 11:54:11 |
MZHНасколько помню, в данном случае надо создавать пакетный фильтр. Насколько помню, задействуются порты TCP 139 и 445, UDP 137 и 138. Это у тебя воспоминания о ISA2000, в 2006 все не так. Надо создать правило разрешающее NetBIOS (или ВСЕ) from (Local Host, Local) to (Local Host, Local). ... |
| 05.02.2008, 19:08:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505198]: |
35ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 343ms |
