win2000 две сетевухи + инет через модем
Ситуация: Есть комп с win2000 (не сервер) выходящий в инет через модем. В нем две сетевухи, через которые к нему подсоединены два компа с win98. Как можно стандартными средствами организовать выход в инет с двух win98? Как организовать доступ к ресурсам win2000 с двух win98? адр сетевухи1 192.168.1.1 адр сетевухи2 192.168.1.2 адр win98(1) 192.168.1.3 адр win98(2) 192.168.1.4 т.е. нужно как-то организовать роутинг между двумя сетевухами на win2000 ... |
| 07.02.2008, 11:24:34 |
Cancer13Ситуация: Есть комп с win2000 (не сервер) выходящий в инет через модем. В нем две сетевухи, через которые к нему подсоединены два компа с win98. Как можно стандартными средствами организовать выход в инет с двух win98? Прокси сервер, например, UserGate. Cancer13Как организовать доступ к ресурсам win2000 с двух win98? адр сетевухи1 192.168.1.1 адр сетевухи2 192.168.1.2 адр win98(1) 192.168.1.3 адр win98(2) 192.168.1.4 т.е. нужно как-то организовать роутинг между двумя сетевухами на win2000 Не стоит путать роутинг и организацию доступа, роутинг делается между подсетями. Просто вводите на клиентах адрес "ближнего" адаптера. И про разрешения не забудьте. Если хотите делать именно роутинг, то разделяйте подсети. ... |
| 07.02.2008, 12:17:08 |
MZHПрокси сервер, например, UserGate. Без сторонних программ никак? на win2000 расшарено соединение с инетом и один комп с win98 работает (указан шлюз 192.168.1.1) MZH Просто вводите на клиентах адрес "ближнего" адаптера. И про разрешения не забудьте. Понятно. Не работало потому что забыл, что кабель нужен кросс. ... |
| 07.02.2008, 13:12:22 |
Cancer13 MZHПрокси сервер, например, UserGate. Без сторонних программ никак? Можно развернуть встроенный ICS, при отсутствии больших ожиданий вполне спасает. ... |
| 07.02.2008, 13:19:18 |
MZHМожно развернуть встроенный ICS, при отсутствии больших ожиданий вполне спасает. что такое ICS? Служба маршрутизации? Службу запустил. Не знаю как настроить...:( ... |
| 07.02.2008, 13:38:09 |
Включил маршрутизацию IPENABLEROUTER=1 перегрузился Нужно прописывать маршруты? ... |
| 07.02.2008, 15:10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505181]: |
37ms |
37ms |
| others: | 183ms |
| total: | 291ms |
