Как настроить Интернет-шлюз для объединения двух локалок
Есть две локалки, 192.168.0.0 и 192.168.100.0 Вторая подключается как подсеть к первой (см.рис.) Вопрос: как настроить интернет-шлюз, что-бы обе локалки работали как одна. З.Ы. Интернет-шлюз - маршрутизатор WiFi TRENDnet TEW-511BRP 192.168.100.0 - состоит из компов с WiFi сетевыми, подключаются к TRENDnet 192.168.0.0 - обычная проводная локалка. З.Ы.З.Ы.Вопросы типа "А НАХРЕНА ТАК ДЕЛАТЬ" задолбался сам задавать, начальник сказал сделать так и все. ... |
| 07.02.2008, 20:50:02 |
З.Ы.С настройками которые указаны на рис., на компах 192.168.100.0 есть Интернет, ping-уются машины из 192.168.0.0 сети, но расшаренные ресурсы 192.168.0.0 сети не видны. ... |
| 07.02.2008, 20:52:47 |
С трендом не знаю, а с гигабайт, я сделал обычный НАТ Именно в таком режиме, клиенты WIFI на LAN портах, через WAN вторая сеть. Но слово "ПОДКЛЮЧИТЬ" очень емкое, за ним может многое стоять. ... |
| 07.02.2008, 22:07:27 |
Но это я делал в виде экспериментов. А реально сделал много проще, не использовал WAN порт, все подсоеденил к LAN порту, просто и без сюрпризов. ... |
| 07.02.2008, 22:09:07 |
Anatoly PodgoretskyНо это я делал в виде экспериментов. А реально сделал много проще, не использовал WAN порт, все подсоеденил к LAN порту, просто и без сюрпризов. Т.е.провод от Switch ты вставил не в WAN, а в LAN Интернет-шлюза, т.е. вместо Интернет-шлюза у тебя обычный switch получился? Тогда как машины 192.168.100.0 увидят 192.168.0.0? Eдинственно если переделать маску с 255.255.255.0 в двух локалках на 255.255.0.0. ... |
| 08.02.2008, 08:45:37 |
Не так, это не шлюз в Интернет, а простой шлюз, и в Интернет и в другую локальную сеть. Шлюз в интерне у тебя 192.168.0.1 Вот и воткни кабель в LAN и объедини сети, если конечно нет каких либо других ограничений. Иначе тебе придется еще создавать виртуальные сервера, чтобы увидеть машины 192.168.100.0 Проверь возможно, твой маршрутизатор действительно является маршрутизатором, а не нат сервером. Тогда сможешь поставить две машины с обеих сторон с WINS и сможешь увидеть компьютеры в сетевом окружение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2008, 09:12:57 |
Кстати 192.168.0.1 возможно у тебя и не шлюз, а именно прокси, тогда твои машины не имеют выхода в Интернет, а работают по локалке с прокси сервером. ... |
| 08.02.2008, 09:14:42 |
Snickbw Anatoly PodgoretskyНо это я делал в виде экспериментов. А реально сделал много проще, не использовал WAN порт, все подсоеденил к LAN порту, просто и без сюрпризов. Т.е.провод от Switch ты вставил не в WAN, а в LAN Интернет-шлюза, т.е. вместо Интернет-шлюза у тебя обычный switch получился? Тогда как машины 192.168.100.0 увидят 192.168.0.0? Eдинственно если переделать маску с 255.255.255.0 в двух локалках на 255.255.0.0. У тебя великолепная железка, провод от switch надо вставить в LAN-порт, а в самой железке поднять DHCP сервер, и заставить все машинки брать адреса с него. В результате у тебя будет не обьединение 2-х локалок, а одна локалка, даже без сегментации. Если не хочешь поднимать DHCP на TRENDnet, то просто у всех машин пропиши адреса из диапазона 192.168.0.3-192.168.0.254 с маской 255.255.255.0. А вот использовать его как простой маршрутизатор между сетями 192.168.0.* и 192.168.100.* боюсь не получится, хотя документацию в руки и читать, чтитать, читать ... |
| 08.02.2008, 10:57:16 |
Sergey Orlov провод от switch надо вставить в LAN-порт, а в самой железке поднять DHCP сервер, и заставить все машинки брать адреса с него. В результате у тебя будет не обьединение 2-х локалок, а одна локалка, даже без сегментации. Если не хочешь поднимать DHCP на TRENDnet, то просто у всех машин пропиши адреса из диапазона 192.168.0.3-192.168.0.254 с маской 255.255.255.0. А вот использовать его как простой маршрутизатор между сетями 192.168.0.* и 192.168.100.* боюсь не получится, хотя документацию в руки и читать, чтитать, читать В том то и проблема, что заставляют делать два сегмента 192.168.0.* и 192.168.100.* на имеемом железе. Если бы не этот "бзик" я бы давно все машины объединил в одном сегменте и не парился. ... |
| 08.02.2008, 11:01:32 |
Но в этом случае нужны два контроллера домена, по одному в каждой сети, или прописать все машины в lmhost на каждой машине. ... |
| 08.02.2008, 11:07:51 |
И конечно тренд должен работать в режиме маршрутизатора, а не нат ... |
| 08.02.2008, 11:08:27 |
Anatoly PodgoretskyКстати 192.168.0.1 возможно у тебя и не шлюз, а именно прокси, тогда твои машины не имеют выхода в Интернет, а работают по локалке с прокси сервером. Конечно же 192.168.0.1 не шлюз, а обычный PROXY, и в Инет никто на прямую (типа NAT) не лазит, только Браузером по сайтам через PROXY. А TRENDnet надо организовать маршрутизатором между двумя локалками. В нем есть режим либо ROUTER, либо GATEWAY. Ставлю GATEWAY ping-и туда-сюда ходят, нет возможности подключиться к расшареным папкам из разных сегментов. Ставлю ROUTER ping-и между сегментами пропадают. Хотя таблица маршрутизации нормальная. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.02.2008, 11:14:22 |
Ладно это к делу не относится, но тему ты назвал неправильно. ... |
| 08.02.2008, 11:45:17 |
Snickbw Конечно же 192.168.0.1 не шлюз, а обычный PROXY, и в Инет никто на прямую (типа NAT) не лазит, только Браузером по сайтам через PROXY. А TRENDnet надо организовать маршрутизатором между двумя локалками. В нем есть режим либо ROUTER, либо GATEWAY. Ставлю GATEWAY ping-и туда-сюда ходят, нет возможности подключиться к расшареным папкам из разных сегментов. Ставлю ROUTER ping-и между сегментами пропадают. Хотя таблица маршрутизации нормальная. Ставь в режим gateway и пробуй подключится по \\ip\<имя ресурса>, если это пройдет, то тебе останется только поднять просмотр сети, 1. если юзаешь XP, то достаточно где-нибудь поднять DNS, прописать в нем твои машинки, и указать всем в качестве DNS его ip 2. Создать файл lmhosta с адресами всех машин и положить его на каждую машинку... ... |
| 08.02.2008, 17:59:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505165]: |
52ms |
| others: | 193ms |
| total: | 312ms |
