Проблема с IP - адресами
У меня такая проблема. В организации настраивается сервер (как DHCP, DNS и AD) серверу назначен IP -адрес 192.168.0.1. Но еще в организации есть простой компьютер который подключен интернет (IDSL - модем) который выполняет функции так называемого Proxy - сервера, и му автоматически назначается тоже IP - адрес 192э.168.0.1 как мне настроить сервер чтобы у него был другой IP. Пробывал поставить ему статический, тогда его не видят компьютеры сети. ... |
| 06.02.2008, 16:54:15 |
Судя по всему, на прокси включен ICS, он раздает себе адрес .0.1 по умолчанию. Лучше поменяйте статический адрес на первом. ... |
| 06.02.2008, 16:55:39 |
ну и нахрена ставить х.х.0.1 сервер, это же ясно что будут глюки при раздаче с машины которая настроена как раздатчик инета, она соответственно себе берет 0.1, поставьте прокси нормальный When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 06.02.2008, 21:56:53 |
В одной сети сделал так что прокси машина имееет 192.168.0.100 а сервер так и стоит на 192.168.0.1 Всё ходит У клиентов в браузере переставить на 100 адрес и не использовать прокси для локальной сети. В другой фирме воткнул проксину прямо на 192.168.0.1 т.е. на сервер. Тоже пашет без проблем. Правда ДХЦП не использую ни там ни там. ... |
| 07.02.2008, 02:26:22 |
Вариант 1-й: Купить умную книжку и долго вкуривать что там написано Вариант 2-й: Долго медетировать на маны в интернет Вариант 3-й: Если пиратство не пугает, то взять какой-нить Kerio WinRoute и проксить клиентов им Вариант 4-й: Если пиратство пугает, то взять какой-нить SmoothWall/IpCOP/pfSense/Gibraltar и поставить его в качестве прокси Вариант 5-й: Положить сюда, скажем ipconfig /all с сервера и клиентской машинки, чтобы можно было хоть что-то сказать, а то не понятно что у вас вообще происходит:) Да, кстати, у вас проблем с маршрутизацией при такой топологии нет??? ... |
| 08.02.2008, 16:53:32 |
Поставить серверу IP'шник ну скажем 192.168.1.50. Поднять ДХЦП на сервере. Внести этот ип в список зарезервированных и вприниципе усе. ... |
| 08.02.2008, 16:58:21 |
Kny@zУ меня такая проблема. В организации настраивается сервер (как DHCP, DNS и AD) серверу назначен IP -адрес 192.168.0.1. Но еще в организации есть простой компьютер который подключен интернет (IDSL - модем) который выполняет функции так называемого Proxy - сервера, и му автоматически назначается тоже IP - адрес 192э.168.0.1 как мне настроить сервер чтобы у него был другой IP. Пробывал поставить ему статический, тогда его не видят компьютеры сети. Если у вас для I-net'а используется Internet Connection Sharing, то там жестко прописан адрес 192.168.0.1 для внутреннего интерфейса и он не дает его сменить. Если на этом компьютере стоит серверная OS, W2k3 к примеру, то поднимайте на ней NAT с Firewall, там ограничений по адресам для внутреннего интерфейса нет. Ну и на сервере тоже можно сменить адрес, но при этом необходимо проконтроллировать перегистрацию его в DNS, параметры для станций в DHCP ну и т.д. Просто поменять на нем ip в свойствах сетевой карты ничего хорошеого не даст ... |
| 08.02.2008, 18:13:07 |
Sergey Orlov Если у вас для I-net'а используется Internet Connection Sharing, то там жестко прописан адрес 192.168.0.1 для внутреннего интерфейса и он не дает его сменить. гхм ... а вы попробуйте :-) ... |
| 08.02.2008, 21:55:22 |
Biz© Sergey Orlov Если у вас для I-net'а используется Internet Connection Sharing, то там жестко прописан адрес 192.168.0.1 для внутреннего интерфейса и он не дает его сменить. гхм ... а вы попробуйте :-) ... |
| 11.02.2008, 09:32:59 |
Sergey Orlov Biz© Sergey Orlov Если у вас для I-net'а используется Internet Connection Sharing, то там жестко прописан адрес 192.168.0.1 для внутреннего интерфейса и он не дает его сменить. гхм ... а вы попробуйте :-) Пробовал, именно ICS на это и заточен, назначение другого адреса делает не работоспособным данный компонет ... |
| 11.02.2008, 09:34:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505151]: |
29ms |
| others: | 199ms |
| total: | 281ms |
