Перенесение ПО с диска на диск
Есть такая проблема: На компе WinXp SP2 стоит программа с БД. Недавно комп начал глючить... По всей вероятности проблема в жестком. Может скоро совсем накрыться. Есть ли способ скопировать с этого диска на другой всю информацию причем так чтобы программа с БД работали (те без вызова setup для программы и БД)??? ... |
| 13.02.2008, 16:20:54 |
Многое зависит от текущей конфигурации дисков. Например, можно сделать образ диска целиком и развернуть его на другом диске. ... |
| 13.02.2008, 16:25:27 |
igor_devЕсть такая проблема: На компе WinXp SP2 стоит программа с БД. Недавно комп начал глючить... По всей вероятности проблема в жестком. Может скоро совсем накрыться. Есть ли способ скопировать с этого диска на другой всю информацию причем так чтобы программа с БД работали (те без вызова setup для программы и БД)???а БД какая? ... |
| 13.02.2008, 21:39:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505131]: |
51ms |
33ms |
| others: | 228ms |
| total: | 351ms |
