сетевое подключение
Здравствуйте. Подключаю комп к dsl модему. ip адрес компа: 192.168.1.2 сетевая Via Rhine II встроена в мать. ip адрес роутера: 192.168.1.1 Делаю ping 192.168.1.1 c компа. Узел недоступен. При этом индикаторы на сетевой карте компа и dsl модема даже не подмаргивают. При чем когда открываешь соединение в трее показывает что отправлено и принято пакетов по 0. Пинг на самого себя идет нормально. Переустанавливал стек TCP/IP. Потом для проверки установил windows xp на другой жесткий диск. Сетевая плата функционирует. Заранее спасибо. ... |
| 11.02.2008, 15:13:04 |
сетевое подключение
Адреса настроены вручную? Они точно находятся в одной подсети? Как ПК соединен с роутером? Посмотрите, что выдает arp -a. ... |
| 11.02.2008, 15:24:12 |
сетевое подключение
Или кабеля или плата, другие варианты маловероятны. ... |
| 11.02.2008, 19:12:59 |
сетевое подключение
Адреса настроены вручную? Они точно находятся в одной подсети? Адреса настроены вручную: Шлюз 192.168.1.1 Комп 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 Как ПК соединен с роутером? ПК соединен кабелем входящем в поставку роутера.(Кабель исправный проверял). Сетевая плата на компе так же исправна 100 %.(Цеплял другой жесткий диск с чистой Win- работает) Посмотрите, что выдает arp -a. Не найдены записи в таблице arp файерволы отключены. ... |
| 12.02.2008, 06:45:09 |
сетевое подключение
Попробуй удалить всю сеть и потом поновому установить. Если есть второй компьютер, то можно проверить связь с ним. ... |
| 12.02.2008, 10:41:34 |
сетевое подключение
Возможно, дровишки сетевухи криво сели... ... |
| 12.02.2008, 11:11:05 |
сетевое подключение
Возможно, дровишки сетевухи криво сели... И как можно выпрямить? И еще один прикол. Ставлю другую сетевуху (rtl8139) тот же результат. Конечно переустановка винды поможет, но хотелось бы разобраться. Проверка на вирусы тоже ничего не дала. ... |
| 12.02.2008, 14:06:51 |
сетевое подключение
landВозможно, дровишки сетевухи криво сели... И как можно выпрямить? И еще один прикол. Ставлю другую сетевуху (rtl8139) тот же результат. Конечно переустановка винды поможет, но хотелось бы разобраться. Проверка на вирусы тоже ничего не дала. Кабель меняли? С другим ПК этот ПК и роутер соединяли? Через свич подключали? ... |
| 12.02.2008, 15:07:16 |
сетевое подключение
Сталкивался с очень похожей проблемой. Мучился долго, потом проделал следующее. Снёс дрова сетевухи (основательно, с чисткой реестра и физическим удалением файлов драйвера), из компонентов windows удалил всё что касается сети, перезагрузился, воткнул другую сетевуху предварительно отключив родную в биосе, загрузился и поставил всё по-новой... заработало. К родной сетевухе больше не возвращался)) ... |
| 13.02.2008, 10:41:57 |
сетевое подключение
Мне кажется всеже кабель. Из Вашего объяснения не совсем понятно есть линк или нет. Проверьте, возможно вы кроссоверным кабелем соединяете сетевушку и роутер. Проверить кабель в вашем случае достаточно просто - нужно оба коннектора воткнуть в порты роутера и посмотреть поднимется линк или нет. Если линк есть, то вероятнее всего проблема забралась выше 2го уровня модели OSI. ... |
| 13.02.2008, 18:15:19 |
сетевое подключение
CyXoBСталкивался с очень похожей проблемой. Мучился долго, потом проделал следующее. Снёс дрова сетевухи (основательно, с чисткой реестра и физическим удалением файлов драйвера), из компонентов windows удалил всё что касается сети, перезагрузился, воткнул другую сетевуху предварительно отключив родную в биосе, загрузился и поставил всё по-новой... заработало. К родной сетевухе больше не возвращался)) Спасибо помогло. ... |
| 14.02.2008, 10:29:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505126]: |
72ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 370ms |
