комментарии в батниках
пишу батник. Необходимо прокоментировать каждый ключ (чтоб не забыть). собственно по этому и вопрос. Как пишутся комментарии в батниках? необходимо также чтобы в ходе выполнения батника комментарии на экран не выводились ... |
| 06.02.2008, 16:50:22 |
eNoserem собсно батник строки rem....что то там тоже выводит на экран. Как сделать чтобы строки rem....что то там не выводились на экран? ... |
| 06.02.2008, 17:23:40 |
echo off ... |
| 06.02.2008, 17:24:47 |
испытаю, спасибо ... |
| 06.02.2008, 17:26:13 |
@echo off или @rem если только комментарии не надо выводить на экран ... |
| 06.02.2008, 17:32:40 |
miksoft@echo off или @rem если только комментарии не надо выводить на экран @rem текст_комментария помогло спасибо ... |
| 07.02.2008, 10:19:02 |
В батниках вместо rem можно использовать : (двоеточие) Код: plaintext 1. ... |
| 07.02.2008, 10:29:53 |
А ведь мог сам посмотреть в справке. Щелчок по свободному месту на рабочем столе и F1 Не говоря уже о многих сотнях книг по ДОСу ... |
| 07.02.2008, 10:31:01 |
А ведь мог сам посмотреть в справке. Щелчок по свободному месту на рабочем столе и F1 извините но в справке нет такого. Если есть выложите скрин Anatoly Podgoretsky Не говоря уже о многих сотнях книг по ДОСу такое на ум не пришло ... |
| 07.02.2008, 10:35:13 |
alehanderизвините но в справке нет такого. Если есть выложите скринЕсть. См. в указателе (индексе) "команда echo" и "команда rem". Если не знаешь слов echo и rem, то "команды, обзор, список". Правда, у меня Win2000. В других версиях названия разделов могут отличаться. ... |
| 07.02.2008, 10:50:06 |
alehanderА ведь мог сам посмотреть в справке. Щелчок по свободному месту на рабочем столе и F1 извините но в справке нет такого. Если есть выложите скрин Anatoly Podgoretsky Не говоря уже о многих сотнях книг по ДОСу такое на ум не пришло Обрати внимание на /? - это то должно было в голову прийти? ... |
| 07.02.2008, 17:03:34 |
Anatoly Podgoretsky alehanderА ведь мог сам посмотреть в справке. Щелчок по свободному месту на рабочем столе и F1 извините но в справке нет такого. Если есть выложите скрин Anatoly Podgoretsky Не говоря уже о многих сотнях книг по ДОСу такое на ум не пришло Обрати внимание на /? - это то должно было в голову прийти? Большое спасибо. ... |
| 08.02.2008, 08:04:36 |
Подскажите, как сохранить лог выполнения батника? ... |
| 13.02.2008, 07:44:45 |
Поясню вопрос. идет архивация файлов с помощью батника. Там есть параметр "вести лог", но он ведется только если происходит ошибка, а мне необходимо сохранить сообщения типа "добавлен файл такой то...." ... |
| 13.02.2008, 07:48:28 |
alehanderПоясню вопрос. идет архивация файлов с помощью батника. Там есть параметр "вести лог", но он ведется только если происходит ошибка, а мне необходимо сохранить сообщения типа "добавлен файл такой то...." command >log.txt ... |
| 13.02.2008, 12:55:24 |
MZHcommand >log.txt извините но не подходит. Эта строка ждет действий со стороны пользователя а мне нужно именно сохранить лог выполнения действий батника ... |
| 13.02.2008, 13:17:25 |
alehander MZHcommand >log.txtЭта строка ждет действий со стороны пользователяЭто с чего вы взяли? ... |
| 13.02.2008, 13:33:16 |
alehander MZHcommand >log.txt извините но не подходит. Эта строка ждет действий со стороны пользователя а мне нужно именно сохранить лог выполнения действий батника Каких-каких действий? Попробуйте выполнить dir >log.txt и сообщите, какие действия будут ожидаться. ... |
| 13.02.2008, 13:33:53 |
MZH alehander MZHcommand >log.txt извините но не подходит. Эта строка ждет действий со стороны пользователя а мне нужно именно сохранить лог выполнения действий батника Каких-каких действий? Попробуйте выполнить dir >log.txt и сообщите, какие действия будут ожидаться. Думаю, что автор попросту, не утруждаясь, именно "command >log.txt" и выполнил. То есть запустил командный интерпритатор :) ... |
| 13.02.2008, 14:36:14 |
я был не прав :-) команда работает. Но тут возникла одна неожиданность. command >log.txt выводит лог в файл, но в консоли сообщения о добавлении файлов не выводит. исходя из этого получается что можно только или вывести на экран или вывести в лог. Господа а можно как нибудь сделать эти 2 вещи одновременно? ... |
| 13.02.2008, 15:31:00 |
alehanderГоспода а можно как нибудь сделать эти 2 вещи одновременно?В *nix-системах это делается командой tee. Для windows, наверное, есть только сторонние утилиты такого рода, например, TEE 03.060 by Dennis Bareis ... |
| 13.02.2008, 15:40:15 |
вот еще темка на эту тему. ... |
| 13.02.2008, 15:43:55 |
alehanderя был не прав :-) команда работает. Но тут возникла одна неожиданность. command >log.txt выводит лог в файл, но в консоли сообщения о добавлении файлов не выводит. исходя из этого получается что можно только или вывести на экран или вывести в лог. Господа а можно как нибудь сделать эти 2 вещи одновременно? Написать свою программу ... |
| 13.02.2008, 16:42:35 |
Anatoly Podgoretsky Написать свою программу нашел на просторах интернета анологичную тему. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Архив создается, но опять появилось препятствие в виде не читабельности русских символов в консоли. Выводятся "корявки", хотя в самом логе всё читабельно. Каким образом можно выводить читабельные русские символы типа "Добавление E:\base\user.txt" ... |
| 14.02.2008, 07:56:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505123]: |
45ms |
69ms |
| others: | 230ms |
| total: | 391ms |
