Проблема обновления Windows server 2000 на Windows 2003
Установлен Windows server 2000. При попытке обновить его на Windows 2003 при запуске выдает: You don't have a required privilege. You mast have the folowing privileges to run this application: shut down the system back up files and directories restore files and directories modify firmware environment values Я так понимаю проблема в правах. Я перерыл все GPO вездел дал разрешение админу и ничего не получается. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста. ... |
| 20.02.2008, 06:44:11 |
1. Отключите от сети (не от сети 220В). 2. Сотрите или переименуйте папку C:\WINNT\system32\GroupPolicy. 3. Перегрузите компутер. 4. Зайдите под учетной записью встроенного Админстратора. ================ щастье возможно... ... |
| 20.02.2008, 06:54:49 |
aleks21. Отключите от сети (не от сети 220В). 2. Сотрите или переименуйте папку C:\WINNT\system32\GroupPolicy. 3. Перегрузите компутер. 4. Зайдите под учетной записью встроенного Админстратора. ================ щастье возможно... Есть одна проблемка Windows 2000 контроллер домена и встроенной учетной записи Администратор не существует... ... |
| 20.02.2008, 07:01:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505085]: |
95ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 426ms |
