доступ к папке
Лок сеть TCP/IP Создал папку D:\Shared Дал всем права читать/писать. Со своего захожу через сетевой доступ типа \\MyComp, с другого в сети получаю: Logon Failure: the user has not been granted the requested logon type on this computer. Сижу репу чешу. Что делать то? ... |
| 03.10.2007, 21:06:34 |
доступ к папке
Разрешения на доступ настраивать надо. Например, включив аккаунт Гостя. ... |
| 03.10.2007, 21:17:41 |
доступ к папке
MZHРазрешения на доступ настраивать надо. Например, включив аккаунт Гостя. Пока не допер :) поподробнее? ... |
| 03.10.2007, 21:24:10 |
доступ к папке
Поробовал установить разрешения для диска D. Пишет что ресурс является системным и установка разрешений для него не допускается. Хотя на другом компе такого не пишет. ... |
| 03.10.2007, 21:42:16 |
доступ к папке
Выключаю брандмауэр - та же песня. ... |
| 03.10.2007, 22:14:45 |
доступ к папке
Сравнил настройки с другим - в который можно заходить - вроде то же самое. Засада. ... |
| 03.10.2007, 22:24:52 |
доступ к папке
смотрите в сторону _политик_, а не разрешений на шару ... ... |
| 03.10.2007, 22:34:56 |
доступ к папке
Продолжаю общение сам на сам. На третьем пишет по русски: выбранный режим входа для данного пользователя на на этом компьютере не предусмотрен. Как же этот выбранный режим входа предусмотреть? ... |
| 03.10.2007, 22:37:47 |
доступ к папке
Biz©смотрите в сторону _политик_, а не разрешений на шару ... Локальная политика безопасности? Или что-то другое? ... |
| 03.10.2007, 22:43:41 |
доступ к папке
Если кто-нибудь кто имеет опыт по настройке политик. Уж очень много там всего. Хоть ты построчно сравнивай. ... |
| 04.10.2007, 10:41:43 |
доступ к папке
Переформулирую-а включена ли учетная запись с гордым именем "Гость"? ... |
| 04.10.2007, 12:54:33 |
доступ к папке
MZHПереформулирую-а включена ли учетная запись с гордым именем "Гость"? О, спасибо за отклик. Учетная запись с именем Гость заведена на компе сразу после покупки. Под словом "включена" вы это имеете в виду или же ее надо включить в список "Группы или пользователи" на вкладках "Доступ" или "Безопасность" для папки? Но на других компах я этого не делал. Я чего-то не понимаю, но не знаю чего:) ... |
| 04.10.2007, 13:12:13 |
доступ к папке
Надо включить встроенную запись, а не создавать новую. В локальных политиках в Security Options попробуйте изменить значение для Network access: Sharing and security model for local accounts ... |
| 04.10.2007, 13:14:21 |
доступ к папке
MZHНадо включить встроенную запись, а не создавать новую. В локальных политиках в Security Options попробуйте изменить значение для Network access: Sharing and security model for local accounts Запись Гостя именно включал, Sharing and security model for local accounts поменял - без изменений. ... |
| 04.10.2007, 13:39:11 |
доступ к папке
Тогда стоит включить аудит отказов логона и посмотреть, на что ругается в логе Security при попытках доступа. ... |
| 04.10.2007, 13:46:22 |
доступ к папке
MZHТогда стоит включить аудит отказов логона и посмотреть, на что ругается в логе Security при попытках доступа. Нашел Аудит входа в систему и Аудит событий входа в систему И там и там можно задать аудит отказа. Что надо использовать и как найти где будет лог лежать? ... |
| 04.10.2007, 14:02:56 |
доступ к папке
Использовать-и то, и то. Лог будет лежать в Event Viewer - Security ... |
| 04.10.2007, 14:03:47 |
доступ к папке
Какая разница где он лежит, просто смотри его в Event Viewer ... |
| 04.10.2007, 14:14:45 |
доступ к папке
1 включить экаунт гостя 2 в локальных политиках разрешить гостю доступ из сети 3 в свойствах шары разрешить гостю чтение и если нужно запись ... |
| 04.10.2007, 14:17:54 |
доступ к папке
Создается 6 записей после попытки входа. 1.Попытка входа выполнена MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0 Учетная запись входа: имя_пользоват_на_др.компе Исходная раб.станция: имя_другого_компа Код ошибки: 0xC000064 2.Отказ входа в систему: Причина: пользователю не предоставлен запрошенный тим входа на данном компьютере Пользователь: имя_пользоват_на_др.компе Домен: имя_другого_компа Тип входа: 3 Процесс входа: NtLmSsp Пакет проверки: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0 раб.станция: имя_другого_компа И еще такие же 2 раза. ... |
| 04.10.2007, 14:31:31 |
доступ к папке
А домен есть? На целевом ПК есть аккаунт с идентичным запрашивающему именем и паролем? ... |
| 04.10.2007, 14:38:43 |
доступ к папке
MsDatabaseru 2 в локальных политиках разрешить гостю доступ из сети Сюда добавить Гостя? ... |
| 04.10.2007, 14:42:54 |
доступ к папке
MZHА домен есть? На целевом ПК есть аккаунт с идентичным запрашивающему именем и паролем? Сеть без домена, аккаунт есть. ... |
| 04.10.2007, 14:43:59 |
доступ к папке
alexmsp MZHА домен есть? На целевом ПК есть аккаунт с идентичным запрашивающему именем и паролем? Сеть без домена, аккаунт есть. Стоп, на целевлм ПК есть только Администратор и Гость, на том ПК куда пытаюсь зайти из сети. ... |
| 04.10.2007, 14:46:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505068]: |
35ms |
66ms |
| others: | 203ms |
| total: | 358ms |
