Синхронизация данных с сервера...
Дорого дня, - задача проста нужно синхронизировать данные с сервера на рабочую станцию ( каталоги.каталог ). Какой-то не ясный диалог: захожу на общий ресурс на сервере с рабочей станци (2003 - XP ) выделяю нужные папки, сервис в проводнике, - синхронизировать. Предлагает не данную папку, - мне нунжно всего-лишь копировать критичные данные ( файлы ) по сети на рабочую станцию при изменении времени файлов т.о. создавая их копию на выделенной рабочей станции. Подскажите пожалуйста как это сделать.. ... |
| 21.02.2008, 12:09:54 |
я для этого использую команду XCOPY с ключем /D копирует только те файлы, которые были изменены с прошлого раза. ... |
| 21.02.2008, 12:23:11 |
Спасибо, учту как всё же работает данное "штатное средство" проводник-сервис - синхронизировать? или это не для тех задач вообще? Почему по умолчанию должны сихронизироваться http - нужны в первую очередь данные в локальной сети ... |
| 21.02.2008, 13:01:59 |
DFS??? ... |
| 21.02.2008, 13:03:18 |
как вариант - на выделенном компьютере сделать нужные файлы доступные как OffLine и задать в шедулере указать переодичность синхронизации (по умолчанию -только login \ logout) С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 22.02.2008, 17:23:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505053]: |
26ms |
| others: | 184ms |
| total: | 254ms |
