Cluster Administrator
Нашёл гайд для создания кластера в W2K3 http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/dba487bf-61b9-45af-b927-e2333ec810b61033.mspx?mfr=true Для тренировки использую две виртуальные машины в WMware. Не могу понять один пункт, как правильно создавать "Quorum resource". Кто-нибудь может пояснить, как правильно он создаётся? Сейчас пытаюсь создать basic disk на первой ноде. Далее создаю basic disk на второй ноде. В текущий момент это два различных диска. Должен ли быть это один и то же диск? Если это один диск, то может ли это быть сетевой диск, подключенный к третьей машине, и как его подключить в кластере? ... |
| 23.02.2008, 18:50:43 |
Всё-так quorum disk должен быть единым диском для обоих станций. Но не могу понять всё-таки пункт, как создавать "Quorum resource". Кто-нибудь может пояснить, как правильно он создаётся? Первая нода, диски на ней: http://img256.imageshack.us/my.php?image=40983130ar7.jpg В процессе анализа вылетает ошибка "Could not locate a sharable quorum resource and a local quorum cluster will be created": http://img514.imageshack.us/my.php?image=58726973me3.jpg Не могу добавить SAN disk в Cluster Quorum: http://img514.imageshack.us/my.php?image=46494630ws2.jpg Как же создать quorum disk для MSCS? p.s. MSCL не работает после отключения одной из нод. Непонятные наблюдения: 1-Я ставлю в Cluster Configuration Quorum режим Majority Node Set, добавляю вторую ноду и выключаю первую. То у меня MSCS становиться не доступным. 2-Включаю первую ноду, MSCS доступен. 3-Выключаю первую ноду, MSCS доступен. Вопрос почему, ведь прошлый раз при выключении первый ноды MSCS был не доступен. 4-Включаю первую ноду и выключаю вторую ноду, MSCS не доступен. 5-Включаю вторую ноду, MSCS доступен. ... |
| 24.02.2008, 00:51:34 |
Нашёл гайд по настройке WMware для кластера. MSCS http://www.blkmtn.org/node/172 ... |
| 24.02.2008, 15:50:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505052]: |
37ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 294ms |
