Почтовый сервер в локальной сети..
1.есть домен под управлением windows 2003 хочу внутри домена сделать почтовый сервер, чтобы пользователи обменивались почтой внутри домена... вопрос 2. как сделать обмен внутри рабочей группы ... |
| 26.02.2008, 11:44:51 |
HANK1.есть домен под управлением windows 2003 хочу внутри домена сделать почтовый сервер, чтобы пользователи обменивались почтой внутри домена... вопрос 2. как сделать обмен внутри рабочей группы 1) на 2003 есть POP сервер (Управление данным сервером - добавить или удалить роль - POP3 сервер) 2) вопрос не совсем понял , причем сдесь раб группа если у вас домен? ... |
| 26.02.2008, 12:03:00 |
просто одна задача стоит в домене организовать сервер...а другая расширить почтовик для рабочей группы ... |
| 26.02.2008, 12:28:50 |
HANKпросто одна задача стоит в домене организовать сервер...а другая расширить почтовик для рабочей группы там по моему, если мне не изменяет память , при установке POP сервера , надо выбрать доменные учетные записи(или что то вроде этого) или нет . А В настройках почтового клиента ты все равно будешь IP POP сервера указывать . ... |
| 26.02.2008, 12:36:28 |
Ф библиотеку :'-( Для нормального фунциклирования почтового сервера в 2003 венде есть все что надо. SMTP-сервер(можно даже без аутентификации) POP3- сервер(берет юзеров из домена) +в DNS'e прописываем MX для нашего почтаря. МАНЫ НАШЕ ФСЁ!!!!!!!!!!! ... |
| 26.02.2008, 14:13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1505042]: |
29ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 281ms |
