компы в рабочей группе. не т доступа к шаренным ресурсам.
Есть рабочая группа MSHome в ней компы на базе win XP SP2 //pc1 //pc2 //pc3 //pc4 все польвователи работают под пользователем admin с пустым паролем (права администратора) при входе на комп НЕ запрашивается имя пользователя На каждом компе есть шаренные папки: //pc1/sh1 //pc2/sh2 //pc3/sh3 //pc4/sh4 Пользователь с компа //pc1 не пожет попвасть в //pc2/sh2 (нет прав доступа) Где ковырять? ... |
| 03.03.2008, 17:15:44 |
sfsf...Где ковырять?Заход на шару с пустым паролем зайпрейсчен. Придумай пароль какой-нибудь. ... |
| 03.03.2008, 17:31:33 |
//pc1/sh1 сюда захожу без проблем с любого компа хотя тоже пользователь admin c пустым паролем. А может и нет. Если при входе на комп //pc1/ вход происходит без запроса имени и пароля, то значит пароль пустой? ... |
| 03.03.2008, 17:35:03 |
sfsf//pc1/sh1 сюда захожу без проблем с любого компа хотя тоже пользователь admin c пустым паролем. А может и нет. Если при входе на комп //pc1/ вход происходит без запроса имени и пароля, то значит пароль пустой? У вас нет никакой безопасности, следовательно, включите на всех компьютерах учетную запись ГОСТЬ, она по умолчанию заблокирована, и в настройках безопасности дайте пользователям ВСЕ доступ по сети... ... |
| 03.03.2008, 19:18:52 |
У вас нет никакой безопасности, следовательно, включите на всех компьютерах учетную запись ГОСТЬ, она по умолчанию заблокирована, и в настройках безопасности дайте пользователям ВСЕ доступ по сети... Гость на всех включена! проверял. ... |
| 04.03.2008, 12:36:45 |
sfsfУ вас нет никакой безопасности, следовательно, включите на всех компьютерах учетную запись ГОСТЬ, она по умолчанию заблокирована, и в настройках безопасности дайте пользователям ВСЕ доступ по сети... Гость на всех включена! проверял. Есть несколько нюансов для доступа по сети к расшаренным ресурсам компьютера, на котором стоит XP: 1. Учетная запись гость включена или нет, обычно выключена 2. В настройках файловой системы, если у вас по умолчанию используется NTFS, включен простой доступ или нет, обычно включен, поэтому в свойствах каталогов нет закладки безопасность 3. Кому разрешен доступ из сети к данному компьютеру, локальная политика безопасности... Наконец рабочая группа, это обьединение компьютеров, но локальные пользователи на этих компьютерах не обьединяются в одну базу, поэтому учетная запись вася на компе1 и учетная запись вася на компе2 - это разные учетные записи, если у них пароли одинаковые, то они воспринимаются как одна и та же запись, но они - разные. А то, что при входе на компьютер не запрашивается имя-пароль, ну так настроен вход, раньше это называлость autologon... ... |
| 04.03.2008, 13:06:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504995]: |
31ms |
28ms |
| others: | 185ms |
| total: | 272ms |
