Помогите настроить ADE-4400 в режиме роутера
Все настройки по умолчанию настраиваю модем VPI 8 VCI 35 ISP: Bridge Mode настраиваю комп IP-адрес: 192.168.1.159 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.1.100 DNS-сервер: 192.168.1.100 интернет работает. все ок. настраиваю модем как роутер, в инструкции по установки от провайдера указано что надо выбрать режим MAC Encapculation Ruting. настраиваю: ISP: Static IP Address Encapsulation : 1483 Routed IP VC-Mux Static IP Address : 192.168.1.159 IP Subnet Mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.1.100 при сохранении вываливается ошибка ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO... Duplicate to LAN IP network ! помогите, провайдер не смог ничем помог - предожил вернуть в магазин... ... |
| 06.03.2008, 10:08:03 |
Duplicate to LAN IP network ! А чо хотите то в одной сети на 2х сетвухах одинаковый адрес задаёте.Один то уже на компе159 а второй втыкаете в модем 159 вот и еррор ... |
| 06.03.2008, 12:32:22 |
weber Duplicate to LAN IP network ! А чо хотите то в одной сети на 2х сетвухах одинаковый адрес задаёте.Один то уже на компе159 а второй втыкаете в модем 159 вот и еррор как я понимаю на модеме Static IP Address : 192.168.1.159 - это внешний IP адрес модема - видимый дя провайдера... пробовал на компе устанавивать другой IP адрес, например, 192.168.1.3 При смене IP комп ругается что ошибка очистки DNS-кэша, но IP меняется... после этого при установке на модеме описанных выше параметров - та же ошибка. уже пробовал и модем отключать от телефонной линии + перезагрузка модема и комп перезагружал - все безтолку... ... |
| 06.03.2008, 12:42:27 |
бред какой-то Static IP Address : 192.168.1.159 IP Subnet Mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.1.100 меняю Static IP Address и Gateway на случайные (последнее число) - ошибка та же... но когда меняю IP Subnet Mask установки сохраняются... пробовал задать IP адрес модему 192.168.1.2 / 255.255.255.248, а компу 192.168.1.3 / 255.255.255.248 тогда установки Static IP Address : 192.168.1.159 IP Subnet Mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.1.100 сохраняются, но до инета достучаться никак не получилось... при этом табица Routing выгледела так # Dest IP Mask Gateway IP Metric Device Use Edit Drop 1 192.168.1.0 27 192.168.1.2 1 enet0 84 2 192.168.1.0 24 192.168.1.159 2 mpoa00 4 - когда пытался пинговать 100IP 3 default 0 192.168.1.159 2 mpoa00 0 ... |
| 06.03.2008, 13:04:45 |
Вроде поучилось, тфу-тьфу пошел от обратного: установил IP модема 192,168,10,1 IP компа 192,168,1,3 установил Static IP Address : 192.168.1.159 IP Subnet Mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.1.100 и после получаса танцов с бубном заработало как хотел... ... |
| 06.03.2008, 14:05:24 |
Гуэст> и после получаса танцов с бубном заработало как хотел... Всё очень просто - вы не знаете, как делается маршрутизация в IP-сетях и поэтому "танцуете с бубном" Потом случайно поставили адреса в разных подсетях (как сразу надо было) и сразу всё заработало ))) -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2008, 14:37:02 |
[quot Green2]Гуэст> и после получаса танцов с бубном заработало как хотел... Всё очень просто - вы не знаете, как делается маршрутизация в IP-сетях и поэтому "танцуете с бубном" Потом случайно поставили адреса в разных подсетях (как сразу надо было) и сразу всё заработало ))) -- естественно - поэтому и к вам обратился... я как бы и не обязан знать это, знаю ориентировочно и все. я не сис админ... дело в том что и наш умник, что представяет собой провайдер 2 дня держа у себя мой модем и тоько и посоветовал сдать его обратно в магазин, т.к. они привыкли работать с длинком и на все остальное смотрять как бараны на новые ворота... спецов нормальных нет... вот и стал разбираться сам... все по аналогии и по мануалам не работало. пришлось экспериментировать - пока не заработало. кое-чего понял, кое-чему научился. хорошо что заработало. спасибо всем откикнувшимся. вопрос закрыл. P.S. уже настроил к нему и wi-fi точку доступа и комп по ту сторону улицы... рад неописуемо ... |
| 06.03.2008, 14:48:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504982]: |
33ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 332ms |
