помогите прописать статический маршрут!!!
Есть две сети LAN1 (192.168.168.x) LAN2 (192.168.0.x) В качестве маршрутизатора используется комп с 2 сетевухами IP (192.168.168.2) и IP (192.168.0.2) на базе windows 2003 SP2 Нужно из сети LAN1 управлять (Radmin и т.п) компами в сети LAN2 Напишите какие и где статические маршруты прописывать. Спасибо. ... |
| 12.03.2008, 11:02:51 |
или маску всем 255.255.0.0 или всем шлюзом указать маршрутизатор или на всех хостах 192,168,168,х route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.168.2 -p на всех хостах 192,168,0,х route add 192.168.168.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.2 -p ... |
| 12.03.2008, 12:46:09 |
т.е на самом компе (маршрутизаторе) надо прописать 2 маршрута. на остальных компах по одному. ... |
| 12.03.2008, 13:26:48 |
бл*... Учите мат часть... Если нужен только Radmin, то без маршрутизации можно обойтись... А статик роутинг, ИМХО, есть зло!!! ... |
| 12.03.2008, 14:05:29 |
stepanov_vvбл*... Учите мат часть... Если нужен только Radmin, то без маршрутизации можно обойтись... А статик роутинг, ИМХО, есть зло!!! эээ ... нащёт radminа с клиента одной сети в другую сеть без маршрутизации поподробнее плиз ... ну и насчёт зла тоже ... тезисно ... зы: похоже на курсы начинающих мне пора ... ... |
| 12.03.2008, 15:16:08 |
Кто Вам запретил пользоваться галочкой "подключиться через промежуточный radmin сервер"? Делаем коннект до компутера, который видит обе подсети, делаем коннект до компьютера в другой подсети, и в нем ставим нужную галочку и выбираем нужный "шлюз". При этом такими "мелочами" как маршрутизация занимается промежуточные рсервер(т.е. он умеет подрабатывать в качестве "прокси своего протокола"). Все это канает с версии 2.1 радмина стопудово. Добавление статик маршрутов на клиентах - зло: - При большом количестве клиентов(у мну их одно время было под 500) админ просто запариться добавлять их, даже предположив исключение ошибок в адресах/масках подсетей за счет использования скрипта. Таким образом есть следующие выходы: - автоматическое добавление маршрутов на клиентские машины засчет прописывания их в DHCP как статик роутс (курить маны к соотв. серверу). В этом варианте вроде все гладко, при небольшом кол-ве машин, и отсутствии всяких изысков типа VPN с рабочих мест и т.п., однако, у венды периодически перекашивает таблицы маршрутизации самыми интересными образами. - Завести статик-рутер, который будет разруливать все клиентские запросы(здесь логичнее всего им сделать машинку с двумя сетевухами), и его сделать рутером для клиентов поумолчанию. Здесь тоже все вроде гладко, но при легком увеличении кол-ва подсетей/прочих прелестей рулить им тоже не самая тривиальная задача. При отсутствии сколь-нибудь толково ведущейся документации задача переходит в разряд миссион импосибл - Завести динамик-рутер(RIPv2, например), у него есть два минуса: 1. он не умеет варить кофе 2. если надо скрыть часть сети(по соображениям секурности, например), он этого не сделает(показывает все что видит, и тут только секс со статик роутингом). Еще раз говорю: это сугубо мое ИМХО, и в жизни может все еще более мерзопакастно. ... |
| 12.03.2008, 16:51:30 |
резюме: зло - не статик-маршруты (они необходимость), а када дурная голова ногам покоя не даёт (отсутствие средств типа дхцп при достижении критических размеров сети) ... и очередной вопрос: что у вас за перекосы маршрутов в винде при дхцп ? по опыту тут проблем больше в том же линухе ... ... |
| 12.03.2008, 22:00:29 |
Сейчас у мну все нормально, как раз-таки, а вот на предыдущем месте работы было... Было около 100 десктопов, в одной из подсетей, которые должны были ходить в еще одну удаленную сеть по OpenVPN'y(вот такие "тонкие" решения придумали проектировщики из Moscow). При исполнении push'a при подключении клиента у многих routing table просто отрывало башку... И были ТАКИЕ фокусы, что вообще х.р разберешься, даже при наличии поллитры. После этого был поставлен OSPF рутер, настроен на нем один OVPN, и клиенты спрятаны за НАТ. Вот тогда началась жизнь ... |
| 13.03.2008, 09:10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504943]: |
42ms |
50ms |
| others: | 189ms |
| total: | 322ms |
