Web Remote Desktop
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как организовать web remote desktop к серверу в локальной сети из интернет. Т.е. есть сервер с IP = 192.168.0.222, внешний IP = 88.777.999.22, например. На 192.168.0.222 web remote включен и из компьютеров в локальной сети виден: http://192.168.0.222/tsweb. Как правильно организовать доступ из интернет? ... |
| 04.02.2008, 16:14:12 |
Web Remote Desktop
Надо опубликовать виртуальный сервер на внешнем интерфейсе. ... |
| 04.02.2008, 16:44:28 |
Web Remote Desktop
Публиковать надо адрес и порт терминального сервера, ибо Web Remote Desktop это лишь апплет, который позволяет обойтись без установки терминального клиента. ... |
| 04.02.2008, 17:15:19 |
Web Remote Desktop
Выход в интернет идет через Kerio WinRoute Firewall. Не подскажите, что и куда публиковать? ... |
| 05.02.2008, 07:40:07 |
Web Remote Desktop
timur999Выход в интернет идет через Kerio WinRoute Firewall. Не подскажите, что и куда публиковать? Порт 3189 с терминального сервера на внешний интерфейс файрвола, можно на другой порт. ... |
| 05.02.2008, 12:01:10 |
Web Remote Desktop
Открыт! Не работает!!! ... |
| 08.02.2008, 15:36:55 |
Web Remote Desktop
timur999Открыт! Не работает!!! Зачем что-то открывать, если надо было публиковать? Откуда уверенность, что не работает? ... |
| 08.02.2008, 15:41:46 |
Web Remote Desktop
А смысл, ну открыт и открыт, а слушать то кто будет. ... |
| 08.02.2008, 16:13:18 |
Web Remote Desktop
MZH timur999Открыт! Не работает!!! Зачем что-то открывать, если надо было публиковать? Откуда уверенность, что не работает? Вот такое пишет: Соединение с сервером xxx.xxx.xxx.xxx сбой (Запрос на установление соединения отклонен сервером.) ... |
| 08.02.2008, 17:37:03 |
Web Remote Desktop
Есть такое нужное слово NAT: Network Address Translation! ... |
| 10.02.2008, 23:47:12 |
Web Remote Desktop
Есть такое слово и транслирован сервис туда, а все равно не пашет. Вот как в Traffik Policy прописано: Name: XXX Service: RDP Source: Any Destination: Any Action: Permit Log: Translation: Translate to IP address of outgoing interface (typical setting) Может что не так? ... |
| 12.02.2008, 08:14:42 |
Web Remote Desktop
Ребята, у него WeB Remote, а не просто rdp клиент и публиклвать надо не терминальный порт, а http, web remote это ActiveX-коспонент... ... |
| 12.02.2008, 09:40:04 |
Web Remote Desktop
Да, правильно, web remote. Так и написал. И 80 порт тоже опубликовал, а результат такой же. ... |
| 12.02.2008, 09:53:09 |
Web Remote Desktop
Sergey OrlovРебята, у него WeB Remote, а не просто rdp клиент и публиклвать надо не терминальный порт, а http, web remote это ActiveX-коспонент... Какой смысл есго публиковать, если запущенный апплет все равно будет ломиться по RDP на целевой сервер? ... |
| 12.02.2008, 12:33:57 |
Web Remote Desktop
Курить отсюда и до забора))) http://www.isaserver.org/tutorials/Publishing-Remote-Desktop-Web-Connection-Sites-ISA-Firewall-Part1.html ... |
| 12.02.2008, 13:51:38 |
Web Remote Desktop
А как это сделать на Server 2008? По адрсу http://meserver/ts/en-US/Default.aspx открываиццо окно, которо сообщает, что не установлен ActiveX control The Terminal Services ActiveX Client control is not available. You must install this ActiveX control before you can access RemoteApp programs through TS Web Access. The ActiveX control is included with the Remote Desktop Connection 6.0 client update. You can learn about this update and download the installation package by visiting this website. After you install the package, you must refresh this Web page to see the list of RemoteApp programs. а где его взять и что за он? ... |
| 19.03.2008, 13:21:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504906]: |
60ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 379ms |
