изменения членства в доменной группе безопасности без завершения сеанса
Привет. Вопрос такой: - периодически (гораздо чаще, чем пользователи выходят из системы) нужно создавать общие ресурсы с доступом группе (которая тут же и создается) - поскольку членство в группе (Domain Global Security) пользователь собирает на входе в систему, то при внесении его в новую или имеющуюся группу он не имеет доступа к ресурсам (права NTFS), открытым для это группы, пока не перелогинится :( Можно ли это обойти? Net Logon перезапускать не помогает. м.б. ввести проверку на контроллере при разлочке станции? Среда у пользователей очень тяжелая (разработка и удаленный сервис с кучей подключений), так что вариант с логоффом крайне неприятен. Вариант с назначением ресурсов пользователям (не доменным группам безопасности) идет вразрез с общей концепцией и потому тоже нежелателен (народу много, ресурсов тоже много) ... |
| 19.03.2008, 13:02:55 |
пока нашел совершенно идиотский временный выход: с помощью Run as... пользователь запускает, скажем, Windows Commander или любую другую программу, после чего получает доступ. Пикантность в том, что это: Код: plaintext При этом. похоже, происходит полноценный сбор билетов и пользователь получает доступ, правда, только из этой программы ... |
| 19.03.2008, 19:23:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504902]: |
75ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 419ms |
