Не могу привязать SMTP и POP3 к интерфейсу
WINDOWS 2003 контроллер домена, выполняет функцию роутера в сети. Смотрит в интернет. Firewal - Outpost 4. Два сетевых интерфейса - локальный и внешний. Задал роль почтового сервера. Раньше было все хорошо, принимал почту с мира, но с какого то момента сначала перестал POP3 слушать внешний интерфейс, а потом и SMTP. Сейчас они слушают только локальный. Перековырял все, не знаю уже почему они не хотят. POP3 в настройках даже нельзя указать какой интерфейс слушать, а SMTP - есть выбор. Пробовал ставить только внешний, но он все равно даже в этом случае слушает только внутренний. Некоторые программу слушают и внешний интерфейс, но я не понимаю от чего это зависит? Так же SVHOST не хочет счлушать RDP на внешнем интерфейсе -> не могу подключатся к столу из мира. Может причина в Agnitum Outpost? Вроде как после его установки перестали слушатся порты (до этого стоял MS ISA, но возникали постоянные проблемы с HTTP - вырубался доступ в интернет для домена) ... |
| 14.03.2008, 21:42:11 |
Другие процессы могут слушать оба интерфейса.. ... |
| 14.03.2008, 21:47:39 |
в настройках SMTP указываю чтоб слушал все интерфейсы, но безтолку... ... |
| 14.03.2008, 21:50:09 |
Почтовый сервер надо к домену привязывать. У вас там домен есть или нет. Тогда лезте в его настройки. Ежели нет то контактируйте админа вашей домены или провайдера и на него направляем как ПОП так СМТП. ... |
| 16.03.2008, 16:00:04 |
weberПочтовый сервер надо к домену привязывать. У вас там домен есть или нет. Тогда лезте в его настройки. Ежели нет то контактируйте админа вашей домены или провайдера и на него направляем как ПОП так СМТП. Домен есть, почтовый сервер привязан. Проблемы с привязками нет. Если отправляю письмо внутри сети на адрес info@tnt-onego.ru - все нормально. А если отправляю с мира (с яндекса или рамблера), то письмо не доходит, хотя SMTP указано, что он должен слушать оба интерфейса - и внешний и внутренний. После отправки письма с яндекса, в аутпосте обнаруживается запрос соединения по 25-му порту, но сервер не хочет отвечать на запрос. Т.е. соединение фаерволом разрешено, принято n байт, но отправлено 0, после чего соединение закрывается по таймауту. ... |
| 16.03.2008, 18:38:51 |
А кто вам пропагандирует ваш СМТП вы или провайдер. Ежели вы то нет реверс записи а ежели провайдер то звоните провайдеру вашего домена и пусть он пропишет у себя ваш реверс. При коннекте извне у вашего сервака спрашивают это тот ДНС или нет а он не знает где реверс взять и как себя проверить вот и отбрасывает все коннекты которые извне т.к. у вас сто процент настроено не пересылать письма с доменов которые он не знает. ... |
| 16.03.2008, 21:55:06 |
weberА кто вам пропагандирует ваш СМТП вы или провайдер. Ежели вы то нет реверс записи а ежели провайдер то звоните провайдеру вашего домена и пусть он пропишет у себя ваш реверс. При коннекте извне у вашего сервака спрашивают это тот ДНС или нет а он не знает где реверс взять и как себя проверить вот и отбрасывает все коннекты которые извне т.к. у вас сто процент настроено не пересылать письма с доменов которые он не знает. Не было реверс записи. Действительно определял левое доменное имя по IP. Добавил запись, но проблема не решилась. Сейчас дом.имя определяется правильно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.03.2008, 20:07:23 |
Писал писал и смазал всё т.к. Вот выпис вашего домена: Starting zone checks for tnt-onego.ru Checking zone name Checking existence of zone -> tnt-onego.ru. 38400 IN SOA managedns1.estboxes.com. dankey.yandex.ru. ( 2008020202 ; Serial 7200 ; Refresh 7200 ; Retry 2419200 ; Expire 38400 ) ; Minimum TTL Checking NS records -> tnt-onego.ru. 172800 IN NS managedns4.estboxes.com. -> tnt-onego.ru. 172800 IN NS managedns1.estboxes.com. -> tnt-onego.ru. 172800 IN NS managedns2.estboxes.com. -> tnt-onego.ru. 172800 IN NS managedns3.estboxes.com. Checking nameserver authority and synchronization ### Error: Nameserver managedns1.estboxes.com doesn't have any valid A records ### Error: Nameserver managedns3.estboxes.com doesn't have any valid A records ### Error: Nameserver managedns4.estboxes.com doesn't have any valid A records ### Error: Nameserver managedns2.estboxes.com doesn't have any valid A records Decided to use managedns1.estboxes.com (69.50.182.20) for zone check Checking whether managedns1.estboxes.com knows an A record for its own name ### Error: no matching A record found Checking whether managedns1.estboxes.com is able to reverse-map its own IP address ### Error: Unable to resolve 20.182.50.69.in-addr.arpa.: REFUSED ### Error: managedns1.estboxes.com (69.50.182.20) has no reverse record [see RFC1912:2.1 for details] Checking connectivity with other nameservers ### Error: Unable to resolve www.ucw.cz: REFUSED ### Warning: managedns1.estboxes.com is unable to resolve www.ucw.cz (maybe it's non-recursive) ### Error: Unable to resolve atrey.karlin.mff.cuni.cz: REFUSED ### Warning: managedns1.estboxes.com is unable to resolve atrey.karlin.mff.cuni.cz (maybe it's non-recursive) ### Error: Unable to resolve www.google.com: REFUSED ### Warning: managedns1.estboxes.com is unable to resolve www.google.com (maybe it's non-recursive) Checking mapping of localhost ### Error: Unable to resolve localhost: REFUSED ### Warning: managedns1.estboxes.com is unable to resolve localhost [see RFC1912:4.1 for details] -> 1.0.0.127.in-addr.arpa. 86400 IN PTR localhost. Fetching zone data for tnt-onego.ru ### Error: Zone transfer failed ### Fatal error: No name server available for checking Короче одни опшипки так сказать. Так что ежели вам на вот такой вопросик nslookup www.tnt-onego.ru tnt-onego.ru или nslookup smtp.tnt-onego.ru tnt-onego.ru ваш сервер ответит правильно тогда всё ок. А пока сейчас отвечает что сервер незнакомый и не хошет отвечать. ... |
| 17.03.2008, 21:08:54 |
Ура! Но оказадлсь все гораздо проще. В принципе, как я и предполагал, ДНС тут был не при чем. Дело как раз было в блокировке сервисов на внешнем интерфейсе. Дело в том, что внешний сетевой интерфейс обрабатывался встроенным виндовым брендауэром и, стало быть, блокировал входящие соединения. Как только отключил его, все моментально заработало. ... |
| 20.03.2008, 00:46:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504898]: |
37ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 335ms |
