как разрешить на брандмауэре WinXP прохождение GRE?
суть такая: работает VPN (pptp) на нестандартный порт (1876 вместо 1723). И на машине клиента под WinXP возникает такая проблема: брандмауэр рубит входящие GRE-пакеты с сервера. если его отключить - все работает. Но суть в том чтобы заставить его работать с включенным брандмауэром; правила создать не получается. при поднятии стандартного на 1723 брандмауэр как то понимает, что GRE-пакеты надо пускать входящие, только где оно лежит? как решить такую проблемку, мож кто сталкивался?... ... |
| 20.03.2008, 13:04:28 |
qwert1979суть такая: работает VPN (pptp) на нестандартный порт (1876 вместо 1723). И на машине клиента под WinXP возникает такая проблема: брандмауэр рубит входящие GRE-пакеты с сервера. если его отключить - все работает. Но суть в том чтобы заставить его работать с включенным брандмауэром; правила создать не получается. при поднятии стандартного на 1723 брандмауэр как то понимает, что GRE-пакеты надо пускать входящие, только где оно лежит? как решить такую проблемку, мож кто сталкивался?... Попробуй добавить в исключения порт 1876 ... |
| 20.03.2008, 14:45:41 |
djohnnyk qwert1979суть такая: работает VPN (pptp) на нестандартный порт (1876 вместо 1723). И на машине клиента под WinXP возникает такая проблема: брандмауэр рубит входящие GRE-пакеты с сервера. если его отключить - все работает. Но суть в том чтобы заставить его работать с включенным брандмауэром; правила создать не получается. при поднятии стандартного на 1723 брандмауэр как то понимает, что GRE-пакеты надо пускать входящие, только где оно лежит? как решить такую проблемку, мож кто сталкивался?... Попробуй добавить в исключения порт 1876 не помогает. да и в принципе не могло помочь ... |
| 20.03.2008, 15:07:43 |
qwert1979только где оно лежит? %windir%\system32\drivers\etc\services pptp 1723/tcp #Point-to-point tunnelling protocol ... |
| 20.03.2008, 23:28:55 |
ну, еще и тут: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services.isc ... |
| 20.03.2008, 23:32:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504887]: |
40ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 355ms |
