Восстановление WinSrv2003?
На WinSrv2003 с доменом и AD был запущен chkdsk, после исправление ошибок - не запускается. При загрузке - испорчен SAM, необходимо загрузится в mode востановления сервиса дирректорий. При загрузке в данной mode не возможно приконнектится к винде, похоже грохнулись доменные пользователи. Можно ли поднять сервер, если да то как? ... |
| 21.03.2008, 09:57:22 |
AKudryashovМожно ли поднять сервер, если да то как?восстановить образ системного диска из бэкапа ? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.03.2008, 10:22:41 |
system state достаточно ... |
| 21.03.2008, 11:20:16 |
Поставил вторую ОС XPsp2 для доступа к данным, создал рабочую группу, в с свойствах паки пропала вкладка безопасность, без нее общий доступ для группы делается только для файлов текущей папки, файлы вложенной не доступны, нет рекурсии по правам к файлам. Как выйти из данной ситуации? ... |
| 21.03.2008, 11:22:14 |
Biz©system state достаточно Поподробне пожалуйста. ... |
| 21.03.2008, 11:23:42 |
В папке windows/repair есть резервная копия sam ... |
| 21.03.2008, 11:45:19 |
AKudryashov Biz©system state достаточно Поподробне пожалуйста. а смысл ? если б делали его бэкап поняли бы, если нет, то это просто инфо к сведению пробуйте восстановиться с установочного диска ... sam не имеет отношения к доменным пользователям, как собссно и вход в режиме востановления АД невозможен от имени доменного узера ... ... |
| 21.03.2008, 12:47:19 |
AKudryashovПоставил вторую ОС XPsp2 для доступа к данным, создал рабочую группу, в с свойствах паки пропала вкладка безопасность, без нее общий доступ для группы делается только для файлов текущей папки, файлы вложенной не доступны, нет рекурсии по правам к файлам. Как выйти из данной ситуации? Если уже говорить про вкладку Безопастность, то вы сняли галку в свойствах проводника "Использовать простой общий доступ к файлам" ? ... |
| 21.03.2008, 12:55:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504886]: |
36ms |
41ms |
| others: | 194ms |
| total: | 310ms |
