Не могу установить доп.контроллер домена
Собственно и вопрос такой же, в чем дело? Имеется домен Win2k3 с PDC и доп. котроллером домена на windows 2003 rus Standard (оба), режим работы домена смешанный. Хочу подключить еще один доп. котроллер Windows 2003 eng Enterprise edition R2. Установка AD начинается потом долго думает и в конце выдает сообщение, типа режим работы леса не совместим с AD на этом компьютере. И установка AD прекращается. В чем тут проблема, помогите пожалуйста. ____________________________________________________________ When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 20.03.2008, 05:57:07 |
The operation failed because: The Active Directory Installation Wizard cannot continue because the forest is not prepared for installing Windows Server 2003. Use the Adprep command-line tool to prepare both the forest and the domain. For more information about using the Adprep, see Active Directory Help. "The version of the Active Directory schema of the source forest is not compatible with the version of Active Directory on this computer." Вот такое сообщение выкидывает..... ___________________________________________________________ When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 20.03.2008, 06:15:42 |
Вызови справку по команде Adprep И сделай все что там написано Буквально месяц назад делал то же самое ... |
| 20.03.2008, 08:36:50 |
Решил проблему, просто у R2 схема другая ну скажем 31, а у серваков w2k3 хозяин схема 30, запустил с дистрибутива второй диск R2 adprep с параметром подготовки леса и мой сервак встал в домен дополнительным контроллером домена R2 причем, спасибо всем ))))) ___________________________________________________________ When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 21.03.2008, 21:20:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504881]: |
71ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 403ms |
